Aa ja ehk oskab keegi öelda, miks salongis puhub sooja ainult juhi pool, aga mujal külma õhku? (konditsioneer, mitte kliima)
E34 probleem siduriga
Tervist, mure siis järgmine. Ostsin hiljuti 91.a 524 85kw td ning omanik ütles, et vaja vahetada siduri survelaager, sest mootor tegi imelikku kohinat ning kui siduri alla vajutasin siis kadus ära. Nii, vahetasin survelaagri ära, algul ei olnud seda häält enam, aga nüüd kahe päeva jooksul on jälle tagasi tulnud. Ei tea milles probleem võiks olla, kas äkki siduri korv? On kellelgi sama jama olnud?
- m2x
Re: E34 probleem siduriga
Sooja koha pealt oskaks pakkuda neid magnetklappe, mis õhku juhivad. Mul isiklikult konti pole, aga see teema, et kui temp. nulli keerata, siis igaltpoolt mujalt puhub jahedat, aga kundepoolt eest ja tagant ikka täiskuuma, niipalju kui torust tuleb. Sõbramees remondist ütles, et tuleks natuke lammutada ja klapid ära puhastada.
