rubriik "rumal küsimus"
kuna autot pole praegu ligi aga ikkagi oleks vaja kiiresti teada saada et mis sokliga on 1991 aasta 320 coupe numbritule pirnid ?
				karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/3 ... 5d03fa.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuidas ma selle tavalise BMW telefoniga käituma peaks ? Kuidas sõnumeid saab saata, kuidas menüüsse, ja kuidas valides + märgi ette saab ?
Küsimus selles, et vajadus perre teine auto võtta. Ning kuna algne eelarve ei klappinud pean leppima odavama autoga kui algselt oli plaanitud.
Hetkel pakutud kahte e34 diislit.
Mida nende puhul jälgida, pole varem ühtegi diislit omanud. Muidugi kardan ka neid päevi talvel kui -25C.
Ennegi näinud kuidas disla mehed jebivad ajud endal pooleks et käima saada. Ning kui töö on liikuva iseloomuga, ehk autoga peab sõitma terve päev siis ei tahaks väga terve päev muretseda auto pärast. Et peale igat mootori seiskumist ei tea kas uuesti käivitub.
Mida üldiselt e34 diisli puhul silmas pidada?
				keeRISTOrm
Ütlen sulle niipalju, et korraliku E34 diislit on väga keeruline leida. Kui on korralik siis seda lihtsalt ei müüda või müüakse päris magusa hinnaga.
									Olnud: E34 520i , E34 525tds
						- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
E38 4.4i mootoriga.. tühikäigul laadimine korras, aga kui korraks pööret anda ja jalg gaasipedaalilt lahti lasta siis hetkeks kaob laadmine ära ja sekundi pärast on kõik korras. Kas peabki olema nii?
Henri_P kirjutas:Kui suur töö on e61 business navi asendamine professional naviga, on kellelgi kogemusi
Silver18 kirjutas:Küsimus selles, et vajadus perre teine auto võtta. Ning kuna algne eelarve ei klappinud pean leppima odavama autoga kui algselt oli plaanitud.
Siin foorumis on piiiiiik piiiik teema diisli ostu kohta.
- Chris_P
Tere,
kuidas e36 cabrio katus meie talvedel vastu peaks? Kuidas sellisega talvel üldse sõita on?
				karl1
- Telefon: 56997849
Päris normaalne, et bmw foorumis keegi ei tea midagi sellest ?karl1 kirjutas:http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/3 ... 5d03fa.jpg
 Esimene oletus oleks, et need pildil paistvad lahtised juhtmed tuleks ära ühendada.
jJanno
									Alla 24h ooteaja kohta on see üsna ennatlik järeldus. Aga mina tõesti ei teakarl1 kirjutas:Päris normaalne, et bmw foorumis keegi ei tea midagi sellest ?
  Esimene oletus oleks, et need pildil paistvad lahtised juhtmed tuleks ära ühendada.jJanno
exTouring
Kahjuks ei ole jõudnud tervet foorumit läbi lugeda.Heigo_K kirjutas:Silver18 kirjutas:Küsimus selles, et vajadus perre teine auto võtta. Ning kuna algne eelarve ei klappinud pean leppima odavama autoga kui algselt oli plaanitud.
 Ja otsing ka ei annud mulle soovitud tulemsi.
Okei, tänud!
Eks otsin edasi siis.
				karl1
- Telefon: 56997849
Pilt on illustreeriv muidugi. Kuskil oli mingi teema selle telefoni käsitlemisest, aga ei leia enam kahjuks.jjanno kirjutas:TereAlla 24h ooteaja kohta on see üsna ennatlik järeldus. Aga mina tõesti ei teakarl1 kirjutas:Päris normaalne, et bmw foorumis keegi ei tea midagi sellest ?Esimene oletus oleks, et need pildil paistvad lahtised juhtmed tuleks ära ühendada.
jJanno
Oskab keegi öelda kaua võtab aega e36 kojamehe hoovastiku vahetus kui lasta asjatundjatel teha?
						- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Tunniga peaks hakkama saama.
									524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, e39 530d,  audi allroadc5 , e36 2,5 cabrio :) Kui midagi vaja siis 58344541
Milles võiks viga olla, auto suri lampi järvevana teel välja. Enam ei käivitu, tõmbab hetkeks 1sek. käima ja kõik. Nüüd istun tee perves ja juhe koos. Äkki küttefilter umbes? E36 320i Kiire!!!!!
Exit. Tundub, et kütusepaak otsad andnud justkui ei võta taha enam.
- ivorturb12
Mul aitas e36l kunagi see, kui lõin paar matsu vastu pumpa, siis läks käima ja kestis mingi 10km rohkemTambetB kirjutas:Milles võiks viga olla, auto suri lampi järvevana teel välja. Enam ei käivitu, tõmbab hetkeks 1sek. käima ja kõik. Nüüd istun tee perves ja juhe koos. Äkki küttefilter umbes? E36 320i Kiire!!!!!
 kui kruvikeeraja kaasas, keera pumba pealt plekkkaas maha, võta voolik lahti ja vaata kas pump toimib või mitte.
 kui kruvikeeraja kaasas, keera pumba pealt plekkkaas maha, võta voolik lahti ja vaata kas pump toimib või mitte.BMW 735I A 173kw "97" e38
Pump asub tagaistme all jah? Mõlemal või ühel pool?
Edit. Autos pole ühtegi kruvikeerajat kah, kohe kiuste.
- ivorturb12
Tagaistme all jah muidu. Paremalpool. Vasakulpool on tasemeandur vist.TambetB kirjutas:Pump asub tagaistme all jah? Mõlemal või ühel pool?
Tänud igatahes, tundub, et ise liikuma ei saa. Kutsusin sõbra vedama. pärast proovin kodus lahti keerata ja katsetada su meetodit.
Niisiis auto kodus, kes müüks hea hinnaga kütusepumba? Eeldatavasti ikka paagisisese, kuna see ei tee enam üldse häält? Peaks olema garantiiga!
Praegune kestis mitte rohkem kui 3 aastat ja maksis oma 1600 eeku.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
http://www.hot.ee/bensiinipump/info-est.html" onclick="window.open(this.href);return false;
						- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Jama lugu.Ma sõitsin sealt mööda kui nöör ees vedelesid.
E46-l on pandud aftermarket makk. Raadio võimendi tuleb taha siis, kui süüte sisse keeran.
Kuidas ma saan nii, et raadio toimiks ka siis, kui süüde väljas on?
				joffe
- Telefon: 56623817
Kas on juba midagi ringi tehtud? Kõigil autodel hakkab raadio ikka tööle, kui võti raadioasendisse keerata! Teine asi, kui on soov, et raadiot iga moment kuulata saaks- siis peab lihtsalt raadio toite kuskilt otse tooma, aga siis võib jälle aku tühjaks lasta, kui raadio sisse unustada... Pole head ilma halvata.superior kirjutas:E46-l on pandud aftermarket makk. Raadio võimendi tuleb taha siis, kui süüte sisse keeran.
Ma mõtlen antennivõimendit. S.t see tuleb siis järgi, kui süüde sisse keerata. Kuidas saada nii, et toimiks ka siis, kui süüde väljas on?joffe kirjutas:Kas on juba midagi ringi tehtud? Kõigil autodel hakkab raadio ikka tööle, kui võti raadioasendisse keerata! Teine asi, kui on soov, et raadiot iga moment kuulata saaks- siis peab lihtsalt raadio toite kuskilt otse tooma, aga siis võib jälle aku tühjaks lasta, kui raadio sisse unustada... Pole head ilma halvata.
				joffe
- Telefon: 56623817
Antennivõimendi peaks raadiost voolu peale saama. Minul on selleks sinine juhe ja ühendub raadio ACC klemmi.
				Caspar
- Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Vene keelt mõikad,siis sellest peaks olema abi.karl1 kirjutas:Pilt on illustreeriv muidugi. Kuskil oli mingi teema selle telefoni käsitlemisest, aga ei leia enam kahjuks.jjanno kirjutas:TereAlla 24h ooteaja kohta on see üsna ennatlik järeldus. Aga mina tõesti ei teakarl1 kirjutas:Päris normaalne, et bmw foorumis keegi ei tea midagi sellest ?Esimene oletus oleks, et need pildil paistvad lahtised juhtmed tuleks ära ühendada.
jJanno
http://www.upload.ee/files/2585722/Manu ... l.DOC.html" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW tihendeid silikooniga üle teha ei tohi.
Soovitatakse teipida, et naginast lahti saada.
Aga kuidas tihendite kinnikülmumise vastu talvel saaks?
