K: 530d e39
stass15
Peamine sõiduk: F10 530D
K: 530d e39
Postitus Postitas stass15 »
Tere foorumlased.
Küsimus siis selline, nimelt auto milleks on 530d e39 1999.a 135kw avariiline.
Avarii väga hull ei ole esiotsaga sõideti kuhugi sisse ( kaubikult tagant sisse vms ) ja vahetust vajavad kapott, kliima radikas ja mootori radikas, mootorini see laks ei jõudnud ( Puutumata )
Aga nüüd see auto ei käivitu, süüde on aga kui starterit anda siis midagi ei juhtu.
Sõber nimelt räägib, et sellist asja ei saa olla kuna BMW pidavat tegema nii, et inimesi teepeale ei jäta, aga **** teab. Samas auto omanik räägib, et mingi andur andis autole avarii režiimi ja sellepärast ei käivitugi.
Oleks väga tänulik kui keegi aitaks, ehk on olnud kogemust :idea:
Peoneeger
Re: K: 530d e39
Postitus Postitas Peoneeger »
Küsiks ka siis juba, et kas võib olla selline asi nagu Battery Safety Terminalis asi, et kui pauk käib ja airbag lahti lendab, siis see bst nagu rikub positiivse akuklemmi vms, aga vool jõuab ikka edasi, ainult, et starter ja küttepump ei tööta.
Segane jutt, aga ehk saab aru
stass15
Re: K: 530d e39
Samas nagu süüde on olemas aga ainult starter ja küttepump ei tööta ?
enn1
Re: K: 530d e39
Postitus Postitas enn1 »
Pärast avariid tasuks ikka arvuti külge ühendada ja moodulid üle kontrollida, võibolla EWS blokeerunud vms...
stass15
Re: K: 530d e39
selge, tänud!
TimoA
Re: K: 530d e39
Postitus Postitas TimoA »
InterFace kirjutas:aku peal on pluss klemmil laeng mis plahvatab ja läbistab kaabli. peale avariid tuleb see vahetada ,et auto käivituks.
Mul endal lendasid külgmised padjad lahti. tänu kivile mis asus kruusa teel, tänu millele sai külje andur signaali. Pärast seda auto ei käivitunud. Käisin väljas tegin mõned pildid igaks juhuks. läksin mõne aja pärast autosse tagasi, ja käivitus jälle nagu vanasti. Samas öeldi pärast ka esindusest et kui padjad lahti lendavad siis auto ei käivitu koheselt. Natukese aja pärast läheb jälle.
Avarii resiim plokeerib auto käivitamise ainult mingiks umbes viieks minutiks. pärast seda käivitub jälle.
stass15
Re: K: 530d e39
e nu, see auto seisab hetkel, aga pigem siiski on kas avarii režiim ( milles ei ole kindel )
Või siis oli püroklemm, aga point on selles, et süüte saab 2 peale panna.
stass15
Re: K: 530d e39
Lahendatud, korras, aitäh aitamast!
enn1
Re: K: 530d e39
Äkki ütled teistele ka. mis viga oli...
stass15
Re: K: 530d e39
lihtsalt poiss ei julgenud käivitada peale avariid.
Muidu kellelgi oli õigus, et auto ei käivitu peale avariid 5 min.
Ja väheke leebemalt....
