Udutuled ei põle parkidega.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Autoks e34 520 '95
Mureks, et udutuled ei põle kui tulede lüliti on esimeses asendis(taga-, armatuurituled jms.) Lähevad ainult põlema, kui panna lähid peale. Mis peaks üle vaatama ? Kas tehase konditsioonis üldse peaksid niimodi põlema? Tänavapildis olen küll näinud.
Google arvas, et vaja lüliti tagant juhtmed üle vaadata.
Lüliti tagant selline. Mõni viga seal?
pikk66
Re: Udutuled ei põle parkidega.
Postitus Postitas pikk66 »
Paigaldasid ise udukad? Kui nii, siis vaja ka uut tulede pealylitit mõnelt masinalt, millel udukad originaalis kyljes olnud. Sel juhul hakkavad udukad ainult parkidega põlema.
BMW-le kindel
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Originaalis peaks nad koos lähituledega ja ka parktuledega põlema (vähemalt enda omal nii)
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
J_V kirjutas:Kas e34'l peaksid udutuled ka ainult parkidega põlema :?: Mul enne udukad põlema ei lähe kui lähid sees. :|
vaheta peamine tuledelüliti ära...mingil variandil põlevad udukal lähituled, mingitel pargid...katseta enne kui ära ostad.
mariovtt kirjutas:Originaalis peaks nad koos lähituledega ja ka parktuledega põlema (vähemalt enda omal nii)
See pole originaalis kõigil nii, teema ongi lülitis just sel juhul kui põlevad ainult lähituledega.
´17 4Drive
J_V
Peamine sõiduk: E65
Udukad ilmselt eelmiste omanike poolt külge pandud, sest pagassist leidsin udukate lüliti, millel aint 2 astet( off ja esimesed või tagumised..preagu ei viitsi vaatama minna ja ei ole meeles kumb). Preagu kolme astmega lüiti küljes.(off, esimesed, esimesed ja tagumised) Pealüliti asub kus? See samane, millega neid tööle panen ?
pikk66
Pealyliti on see, mis asub vasakul pool rooli, ehk millest käivad põlema pargid ja pooltuled.
BMW-le kindel
