E39 99.a 530d 135kw. Suunatule kamm. Paluks targemate abi.
Ints530d
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Ints530d »
lugu siis selles et auto seisis süüde sees ja korraga hakkas paremale suunda näitama. Suunatule kangi tagant võtsin juhtme lahti et äkki kang otsa saanud aga ei midagi vilgub ikka edasi. Nüüd võtsin lihtsalt kõik pirnid välja ja saab vähemalt tööle sõita.
jutt äkki pisut segane aga loodan et saab aru. Tänud ette.
enn1
Re: E39 99.a 530d 135kw. Suunatule kamm. Paluks targemate ab
Postitus Postitas enn1 »
Proovi aku juhe maha võtta u. 15 min.
Aular
Postitus Postitas Aular »
Pakun massi puudust ja tulede moodulit.
Ja proovi akuklemm maha võtta , ma ei tea kas 15minutist aitab (mul ei aidanud kui tahtsin ühest veateatest lahti saada ) võtsin lihtsalt ööseks maha ja hommikul oli korras.
Ints530d
Proovisin ja juhe oli pikalt maas kuid sõidu ajal hakkas korra jälle. Üks park tuli oli ka läbi ja vahetasin selle ära ja hetkel pole enam midagi.. On ikka see elektroonika tüütu asi.. Kunagi oli lada ja ei mingeid jamasid.. :D
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Kui parktuli läbi on siis ta põlebki. Otsing on ikka üks hea asi küll kui seda viitsiks kasutada.
Edu!
