Ükspäev lihtsalt katuseluuk enam üles asendisse ei liikund enam. Lahti läheb ilusti aga üles ei tõuse. Kui nuppu vajutan, siis on kuulda et plõks käib aga lahti vedama ei hakka.
Võib olla, et mingi sodi või midagi on kuskile vahele jäänd ja ei lase enam lahti teha? Või milles võib probleem olla?
Et katuseluugile ligi saada, pean laepolstri maha võtma ?
						e39 katuseluuk jamab
- Kristjan.K
Re: e39 katuseluuk jamab
Link
Pilt nr: R54 0333 e. eelviimane slide, detailid nr 2 mõlemal pool katki. Läbi tehtud jama, luuk peaks aukudes sõites ka kolisema on nii?
Link2 Siin räägib sellest.
Link3 Sõna sõnalt aga ilma piltideta.
Link4 piltidega.
Luugi pead pealt ära võtma niikuinii, selleks, plastikust libisevaid otsasid vahetada, ei pea kogu kasetti välja võtma, saab ka ilma(link3), korrektne tegumood näeb muidugi ette kogu kupatuse eemaldamist, sest "repair kit" tuleb koos kogu selle liikuva jamaga. (link1 ja 4)
Kui kõik murdunud tükid alles on siis vb saab ka parandada. (link2)
Link4 piltidega.
Original BMW Teile
aukudes ei kolise, luuk on isegi liiga tihkelt kuidagi, sest kui täitsa lahti lasen, siis kriibib kahest nurgast luuki.
Aga kui need jublakad katki, siis peaks mootor ikkagi ringi vedama ? mul teeb aint klõpsu ja kõik.
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Nii äratan vana teema üles.
Mure sama aga masin e38..süsteemid samad.
Peale talve enam ei ava tuulutusfunktsiooni.Kõik muu nagu toimib ilusti.
Tellitud ka need kurikuulsad slider tabid.Aga minupuhul ei tundu,et need katki oleks sest luuk ei kolise ega liigu.
Ükski reset ei toimi.Nuppu vajutades ei tee midagi.All hoides teeb miski pisikese klõpsu aegajalt ja muud midagi.
Proovitud ka teist töötavat luugi mootorit seega seal viga pole.
Auto puldist lukustus nuppu pealhoides sulgeb aknad ja avab luugi ca 5 cm.Kui luuk avatust asendist sulgeda siis peatub ka alati 5cm ennem lõppu ja sulgub ainult tuulutus nupust.
Ning nüüd tekib ka küsimus,et kas ma üldse kinnises asendis klaasi kurvid kätte saan,et klaas eemaldada?
