rubriik "rumal küsimus"
Autoks E36 320i kupee LSD diffriga. Viimati kui remondis käisin öeldi, et veovõlli lukusti on lahti või puudu, ei mäleta enam nii konkreetselt. Aga kragiseb päris hullusti, kui vaikselt keerad masinaga. Keegi oskab sellega siit foorumist midagi ette võtta ja korda teha lähiajal? Kes tegeleb sellega Tallinnas?
Niiet neid tuleks puhastada nt autoglym high gloss pastaga, kui ta nagu lihtsalt värv on? Kas sellel high gloss shadowlinel ka mingi värvikood on, vb oleks mõttekam osad asjad üle lasta värvida?Ma®tin kirjutas:Originaal High-Gloss Shadowline liistud on need. Aga kuna sellega on ka terveid autosid värvitud, siis on see ju tavaline värv+lakk, seega tuleks ka vastavaid vahendeid kasutada.
- Riivo
Kontakteeru Astoni või ToivokugaDonald kirjutas:Kes Tallinnas E36 325tds intercooleri ära vahetaks? Lehol pole aega, ärge teda soovitage.
´17 4Drive
Mis firma eelsüüteküünlaid sooviate bmw diislitele?
keeRISTOrm
StenV70
Ehk siis poleeri nagu autotki.BMW Rh+ kirjutas:Niiet neid tuleks puhastada nt autoglym high gloss pastaga, kui ta nagu lihtsalt värv on? Kas sellel high gloss shadowlinel ka mingi värvikood on, vb oleks mõttekam osad asjad üle lasta värvida?Ma®tin kirjutas:Originaal High-Gloss Shadowline liistud on need. Aga kuna sellega on ka terveid autosid värvitud, siis on see ju tavaline värv+lakk, seega tuleks ka vastavaid vahendeid kasutada.
- Riivo
Bosch peab veidi paremini isegi kui NGK...mina sain 4 talve hakkama....viiendal andsid 2 tk saba keset talve..BMW Rh+ kirjutas:Mis firma eelsüüteküünlaid sooviate bmw diislitele?
´17 4Drive
Ngk kestis mul e36 peal kuskil kaks ja pool aastat.
Pärast läksid Denso omad ja siis müüsin auto maha
When it doesn´t blow it sucks
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Küsimus suurele ringile!
Vaatasin, et mitmed inimesed on foorumites oma autodele halogeen tule sisse aretanud luuptuled. Paljud on kasutanud selleks teist marki autode luupe, kuid leidub ka universaalseid mis on mõeldud selliseks tegevuseks...
Eriti huvitaks, kas sellist komplekti ka kuskilt soodsamalt on võimalik saada - http://www.ebay.co.uk/itm/HID-Xenon-Pro ... 005wt_1110" onclick="window.open(this.href);return false;
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
- ErkoXD
- Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Mul ka siis rumal küsimus kuna abs andur läbi oma aruga võtsin nagu abs ajult juhtme tagant aga spidomeeter töötab ikka.
lihtsalt küsin üle kas on ikka tegu abs ajuga
Ja siis teine küsimus:
Signaal ei tööta aga kapoti all kaks juhet lahti kas piisab nende ühendamisest ainult?
Suured tänud abi eest
Igaksjuhuks pildi lingid eraldi ka
http://postimage.org/image/4wy1rx3e3/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://postimage.org/image/wc74kiu85/" onclick="window.open(this.href);return false;
esimene on jah absi aju/blokk aga signaali kohta jään vastuse võlgu.
palju võib maksma minna e36 esistange värvimine ja neerupleki?
ilma eeltöödeta.
ilma eeltöödeta.
kas see bmwfans.info lehelt pärinev teave, et e34 520-535 ja e32 730-735 on kõik samasuguste esi pidurisupportidega on kindel ja keegi oskab omast kogemusest ka kinnitada?
Ma olen oma silmaga suht kõiki näinud, nii et võib vist kinnitada järgneva õigsust.darklight kirjutas:kas see bmwfans.info lehelt pärinev teave, et e34 520-535 ja e32 730-735 on kõik samasuguste esi pidurisupportidega on kindel ja keegi oskab omast kogemusest ka kinnitada?
520 Touring, 525, 530 (R6, V8), 535, 730 (R6, V8), 735 - 302x22mm
518, 520 sedaan - 302x12mm
540, 740, 750 (-90) - 302x28mm
M5 (-94) - 315x28mm
750 (90-) - 324x30mm
M5 (94-) - 345x32mm
Kas keegi oskab kommenteerida antud teemat ?
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=57&t=156568" onclick="window.open(this.href);return false;
Kahe liitrise disla vent ja reostaat võiks sobida ?
Teiste mootori variantide sobivust ei oska kommenteerida, kuid keegi targem võib seda teha
E36 Coup LPC hinda teab keegi ?
- Laamendaja
Küsimus oleks siis selline, kas e32-le sobivad ka e34 ukselukud?
525 TDS 105 kw-->735i 155 kw-->MB S280-->750i 220 kw-->Audi 80 Coupe-->Audi A8 1998
Realoem ei näidanud küll et lukud sobiksid, aga lingid sobivad küll.Küsimus oleks siis selline, kas e32-le sobivad ka e34 ukselukud?
Kas e46 kupee istmed istuvad ka sedaan/touring e46-te. See et istmed ette lükatavad seda tean aga kas need siinid ja kinnitused, juhtmed(pistikud) jms sobivad?
Viimati muutis BMW Rh+, 05.07.2012 20:25 18, muudetud 1 kord kokku.
Siin kõik vajalik olemas: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=912984
Tänud, ei viitsi neid sedaani sportismeid enam otsida, kupidele leiab aga suht igaltpoolt.Ma®tin kirjutas:Siin kõik vajalik olemas: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=912984
Nii rehvitargad.. Palju oleks mõistlik panna rõhku ette taha 225/35 r18 mõõtu rehvidele?
- e36 in progress...
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Mis on LPC?chiwauwa kirjutas:E36 Coup LPC hinda teab keegi ?
milline on e36 316 pendsupubmba relee? ma ei saa sellest kaane juhendist aru
**sain teada juba**
**sain teada juba**
Viimati muutis Rommi-, 06.07.2012 15:02 30, muudetud 1 kord kokku.
Riivo kirjutas:e34-l on kogu aeg soojendused taga, midagi pole parata...uuematel on ehk midagi muudetud juba...
enrico- kirjutas:Vool on taga vastavalt õue temperatuurile... Kui -40 kraadi näitab, siis huugavad peegli soojendused täisvõimsusel ja mida soem on ilm, seda nõrgemalt soendavad...
aga kõigil e34 pole temp andurit ju?
ok. vist panin vähe pangeHenri_J kirjutas:Mis on LPC?chiwauwa kirjutas:E36 Coup LPC hinda teab keegi ?
huvitav mis pull võib olla kui ühendan otse akult pumbale siis auto töötab. aga niisama ei hakka tööle.käivitan autot ja siis relee töötab..ehk siis lööb klemmid kokku..aga ei midagi?!?! milles asi võib olla? kaitse on kah korras.kas alarmist võib olla viga? mul pult ei tööta. panen süüte sisse siis vilgutab punast tulukest(alarmi oma) aga kui kakkusin alarmiplokilt juhtmed maha siis ei mõjunud ikka midagi ..ei ole tehasepoolt paigaldatud alarmiga.. 316i
Kuidas ma MID-i saaks inglise keelseks? Hetkel saksakeelne. E36 oli keelevahetus kerge, aga E39 omaga hakkama ei saa. Ka googledades jäin hätta. Mitte, et saksakeelt ei oskaks, aga inglisekeel on veidike rohkem meeltmööda.
Mis veel huvitab on see, et kuidas ma telefoni autos tööle saan? Ostsin elisa kõnekaardi, võtsin telefonis paroolid maha, aga ei midagi. Alguses laulab et eingeben, kui kaardi panen siis prüfen ja seda jääbki tegema. Prüfen peaks testimine olema, aga võtab meeletu aja ja loobusin. Proovisin ka enda liitumisega kõnekaardi, aga ka see ei toiminud.
Oleks muidu autosse ka liitumise teinud, aga elisa ei väljasta enam numbri duplikaati.
MargusRaska
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Proovi kaart pagassis olevasse telefoni plokki pista....paljud on nii tööle saanud ja minagi nende seas
330xd kliimapaneeli kaitse 7,5 kärssab läbi koguaeg.. puhurid midagi ei tööta.. milles voib asi olla?
- Henri.
LPD. #51111960857chiwauwa kirjutas:ühesõnaga see liist mis käib esistangel keskel numbrimärgi aluse asemel .
UM: €15.66.-
H2 €13.04.- + saatmine
