rubriik "rumal küsimus"
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
õnneks uus radikas ainult ca 100 euri :lol:
kaupov
Postitus Postitas kaupov »
tigekala kirjutas:Vaatasin, et poes on olemas erinevad radika parandamiseks mõeldud lisandid ja lahused. Kas keegi neid proovinud ka on ja kas nad reaalselt midagi annavad ka ja mis tooteid keegi kasutanud on. Endal selline mure et, õhutusava juurest pressib välja jahutusvedelikku, kas selle probleemi saaks nendega lahendatud?
Mina proovisin mingisugust, poes purgi pealt tundus kõige pädevam olevat, ei pidavat ummistama ja pidi likvideerima tulevased lekked. Paraku ei pidanud radikas ikka valule vastu ja vahetasin ta välja.
ronny25
Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Postitus Postitas ronny25 »
on siin foorumis mõnda head teemat, kus kirjutataks, kuidas saada e34-sse head heli ilma supakata ?
TambetB
Peamine sõiduk: Ford Falcon XR6 4.0
Postitus Postitas TambetB »
:evil:
TambetB kirjutas:Originaalis siis E38 728i automaat...
Millist mootorit sinna veel kannatab panna, ilma et ei peaks väga palju ümber muutma?
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
Vastan siis ka...
2.8 mootori saad sinna panna!
Muidugi võimalik ka midagi muud sinna istutada, kuid näiteks 4.0 mootori puhul on vaja käigukasti, kardaani, difrit (vb ka poolteljed jms), väljalaske süsteemi otsast lõpuni ja kindlasti veel midagi.
Lisaks on sul ka kura*i head töömeest vaja, kes selle aretuse ka liikuma paneb.
Kui võimsus sind ei huvita, siis kindlasti on võimalik väiksema vaevaga paigaldada 2.3 või 2.5 mootor, kuid sellel pole ka suurt mõtet (kulukam on paigaldada neid kui 2.8-t) ;)
Kuna viimaseid mootoreid e38 valikus polnud, siis leiad need e39 pealt ja vaja karteri vann ümber teha (peaks sobima ka 2.8 oma mis sul juba olemas on)
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
TambetB
Nonääd, tänan... :D
kert6
Postitus Postitas kert6 »
Pärast stabika kontide ja esi õõtsa suurte pukside vahetust(välja pressitud ja uued sisse paigaldatud) on vajalik teha sillastend ? Rool hakkas 100+kmh vibreerima.
3xE30 + E46 + E61 M-tech
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Peale igast silladetailide vahetust, mis mõjutavad rataste kokkujooksu tuleks ikka teha sillastend. Natuke valesti kokkujooksvad rattad küll vibra ei tekita, vaata pigem velje tasakaalud jms üle ;)
e36 coupe in progress.....
IvoMei
Postitus Postitas IvoMei »
Küsiks sellist asja, et e39l kui välis tempi andur rikkis on, mida see auto töös mõjutab kui auto arvab,et väljas -40 kraadi.Peegli soojendused on sada prossa taga, seda ma tean aga kas ka mingit automaatkasti reziimi näiteks talvisele või muud sellist? sai küll keeruline jutt aga loodan, et saate aru.
tigekala
Postitus Postitas tigekala »
kaupov kirjutas:
tigekala kirjutas:Vaatasin, et poes ...
Seda arvasingi et need mõttetud möginad, eks peab siis uue radika poole vaatama jah :roll:
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
Mul enda radikal oli sama probleem. Liimisin EPO liimiga selle mõra kinni ja siiani püsib.
veix4
Peamine sõiduk: BMW 535d E61
Telefon: 56328938
Postitus Postitas veix4 »
IvoMei kirjutas:Küsiks sellist asja, et e39l kui välis tempi andur rikkis on, mida see auto töös mõjutab kui auto arvab,et väljas -40 kraadi.Peegli soojendused on sada prossa taga, seda ma tean aga kas ka mingit automaatkasti reziimi näiteks talvisele või muud sellist? sai küll keeruline jutt aga loodan, et saate aru.
Ei sega auto tööd
IvoMei
Aitäh :)
enrico-
Peegli klaasid lähevad lõpuks pe*se kui kogu aeg vool taga on
Sarnaselt siis:
Telefon: 58150468
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
e34-l on kogu aeg soojendused taga, midagi pole parata...uuematel on ehk midagi muudetud juba...
´17 4Drive
enrico-
Vool on taga vastavalt õue temperatuurile... Kui -40 kraadi näitab, siis huugavad peegli soojendused täisvõimsusel ja mida soem on ilm, seda nõrgemalt soendavad...
Telefon: 58150468
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Kuidas ja millega kroomlliste puhastada et nad uuesti korralikult läigiks?
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Fixuses soovitati autoglymi metal polish pastat.
BMW Rh+
Ei tea kas ta ka glanzschwarts liistudega sama tulemuse annab.
superior
Postitus Postitas superior »
Tegin koduste vahenditega diagnostikat, oskab keegi öelda, mis mul väljavahetamist vajavad?
DME -> 97/58 - Secondary-air system, plausibility
A9/88 - Heat output, sensor before cat.conv.
Shadow-memory:
7E/00 - Signal, CAN ASC
81/00 - Request, CAN EGS
82/00 - Signal, CAN IKE
83/00 - Signal, road speed
8D/00 - Oxygen-sensor control, control limit
91/00 - Misfire relevant to exhaust gas, cylinder 1
92/00 - Misfire relevant to exhaust gas, cylinder 2
93/00 - Misfire relevant to exhaust gas, cylinder 3
94/00 - Misfire relevant to exhaust gas, cylinder 4
98/00 - ECU self-test, E2PROM emulation
9B/00 - Misfire relevant to exhaust gas, total
9C/00 - Misfire with cylinder cutout at cylinder 1
9D/00 - Misfire with cylinder cutout at cylinder 2
EWS -> 10/01 - Wrong identification, key 1
0F/3F - Power on reset
A/C -> 1A/04 - Sensor blower
IKE -> BF/C8 - Internal fault, EEPROM checksum, coding incorrect/incomplete
ZKE -> Shadow-memory:
90/21 - Battery Voltage: Open circuit <- kas see on sellest, et mul pagasiluugi lüliti juhe katki lõigatud?
Kustuta kõigepealt kõik vead ära ja siis "diagnoosi" uuesti. See kui sul seal see aku viga sees on, võib põhjustada suure osa teistest "vigedest".
superior
Olen juba kõik ära kustutanud ning nüüd diagnoosisin uuesti.
StenV70
BMW Rh+ kirjutas:Ei tea kas ta ka glanzschwarts liistudega sama tulemuse annab.
Ma ei tea mis asjad need glanzschwarts liistud on aga kroomliistudega ja poleeritud pindadega pidi ideaalselt toime tulema.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Originaal High-Gloss Shadowline liistud on need. Aga kuna sellega on ka terveid autosid värvitud, siis on see ju tavaline värv+lakk, seega tuleks ka vastavaid vahendeid kasutada.
Donald
Postitus Postitas Donald »
Kes Tallinnas E36 325tds intercooleri ära vahetaks? Lehol pole aega, ärge teda soovitage.
workitharder
Peamine sõiduk: E34 520i
Postitus Postitas workitharder »
Kust ma leian antud jubina ??
Suhteliselt kiire asjaga,
TambetB
Mõnest lammutusest, mis tegeleb bmw-dega. Sauel näiteks; http://www.bmwlammutus.ee/bmw/carway-kontakt" onclick="window.open(this.href);return false;
workitharder
Ma KARDAN, et ega seal ka korralikke leidu, huvi oleks uuevastu aga see vist ka suht lootus ainult.
Eks tuleb uurida, real oem´ist ei suutnud ma esimese huuraaga antud vidinat leida.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
UM-st küsida pole mõelnud? Räägitakse, et suu peale ei lööda! :)
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Uuri parem http://www.bmw24.eu" onclick="window.open(this.href);return false; seal inglastel ehk on korralikud need.
