Xenoni autoregull probleem.
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Mure nimelt selline, et xenon ei regulli ennast paika vaid näitab maha. Mis kaitsmeid ma peaks kontrollima, lichtmodule omad kontrollisin ära ja need olid korras(9, 32). samuti esimene õõtsaküljes olev regulsüsteem on väliselt korras. Kuidas kontrollida kus kohas error on?
marks
siiim_k
Re: Xenoni autoregull probleem.
Postitus Postitas siiim_k »
Kas mitte taga ka üks andur pole?
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
Tulede regull süsteemil on ees õõtsa küljes üks andur ja taga õõtsa küljes üks andur.
See et sul see andur välisel vaatlusel ok tundus ei ole mingi näitaja.
Seda sab kõigelihtsamalt teada siis kui arvuti taha ühendad. Maks 5 minutit ja on teada mis jamab.
Kuidagi peaks saama nende anurite takistust ka mõõta aga peast ma küll ei tea mis pinni vahel kui suur takistus olema peab.
BMW Rh+
Seda nüüd küll, et väline vaatlus täishinnangut ei anna, aga US foorumites leidnud mitu teemat kus ära murdunud. Kus oleks Rakveres keegi kes saaks juhtme sappa visata?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Usutavasti on viga jah nivooanduris.
Nagu mainitud, siis esisillal ja tagasillal kummalgi 1 andur.
Esmapilgul või kontrollida, kas pistikute sisemus pole niiskusega kahjustada saanud.
Lihtsaim oleks muidugi arvuti järele ühendada ja vaadata, mille üle auto ise kurdab, et reguleerimist enam ei toimu.
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Takistuse mõõtmisel on mõte ainult potentsiomeetri korral. Hallianduril mitte. Kõige lihtsam on mõõta anduri väljundisignaali, mis muutub proportsionaalselt pöördenurgaga.
Sõidurõõm
BMW Rh+
Lähiajal läheb juhe sappa ja eks siis on näha mis muret pakub, kui midagi selgub annan teada.
Mõõtmisega ma parem ise ei tegele, ma elektroonikale suht surm. :lol:
BMW Rh+
Ei hakka uut teemat tegema, et xeno kustub vahepeal ära ja kui tuledega klõpsida läheb uuesti põlema, kas tegu võib olla ballasti veaga? või mis võib veel sellist viga tekitada ja kas ballasti viga on diagnostiga tuvastatav?. Krt kõik jamad tekivad alati siis kui pole aega autoga tegeleda. :D
Alustaks odavaimast? Pirn ei ole mingi odav hiinakas?
BMW Rh+
Ennist jäi mainimata et pirnid uued Philipsi D2S-d :oops:
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
S*tt pirn ikka. Osta kasutaja Kris'i käest uued pirnid ja asi lahendatud :)
Edu!
Cert85
Alustuseks vaheta pirnid omavahel tuledes. Usutavasti üks plokk hakkab väsima ja ei suuda süüdata enam.
(minul aitas)
BMW Rh+
Diagnosti järgi tundub et esimene regull ei tööta. Küsimus tekkis selles et kui sinna töötav regull panna, siis on lihtsalt Plug & Play või on vaja mingit seadistust teha??
BMW Rh+
Upitan oma viimast küsimust. :arrow:
BMW Rh+
Tänud vastuse eest, esimene regull on vigane, vahest töötab ja vahest mitte. Kes Rakveres või Tallinnas selle regulli ära saaks teha?
