Mure siis järgmine, kopin teisest foorumist otse teksti siia:
ALGUS:
Üks mure on veel. Ükspäev külmalt käivitades pidi veidi pikemalt käivitama. Ehmatasin ära kohe, aga käima läks. Pärast läks ilusti ja järgmistel päevadel polnud enam probleemi. Siis ühekorra töökojas olles tahtis natukene pikemat käivitamist. See tähendab seda et tavaliselt ühest kahest pöördest, tahtis mõned sekundid kauem pööret saaada. Olgu, ei tea mis viga oli ja pärast töötas jälle normaalselt.
Eile aga kui sõber kainekas oli, suri auto välja kohalt minnes. Ei tea kas suretas kogemata või suri ise. Igaljuhul käima ta enam ei läinud. MIngi päris mitu head minutit ootasime ja käivitasime vahelduva eduga. Aku on vägakorralik ja mootor käiias end ilusti kiirelt ringi. Ei lubanud ega midagi kui järsku läks käima. Õhtu jooksul sai linnas käidud ja ringi sõidetud ning kõik toimis jälle ilusti.
Tekib küsimus, mis toimub? See eile käivitamine ehmatas küll päris korralikult ära.
Kas võib olla et bensupump hakkab saba andma?
Edit: Kas bensupump peab häält kah tegema kui täielikus vaikuses süüde sisse panna? Hetkel igatähes oli täielik vaikus kuid käima läheb väga ilusti.
NING TÄNA:
Noniii kõik tippmehed ja spetsialistid! Õhtul hakkasin naise juurde minema ja ei midagi, auto ei käivitu
 Natuke aega käivitasin kui loobusin ja võtsin teise auto, lootes et kui tagasi tulen, siis äkki läheb käima vms. Kahe tunni pärast käivitades ilusti, bensupump tegi häält esimest korda süüdet sisse pannes ning pärast enam ei teinud, nagu tavaliselt. Ma eeldan et kui surve üleval siis ta enam ei töööta? Igaljuhul käivitasin väga tükk aega. Lõpuks hakkas mingit siutsu tegema, nagu silindrit oleks kütet täis ja lõi tagasi või ma ei oska seletada. Nagu ühtlase käivitamise ajal korraks teeb siuts vms.
 Natuke aega käivitasin kui loobusin ja võtsin teise auto, lootes et kui tagasi tulen, siis äkki läheb käima vms. Kahe tunni pärast käivitades ilusti, bensupump tegi häält esimest korda süüdet sisse pannes ning pärast enam ei teinud, nagu tavaliselt. Ma eeldan et kui surve üleval siis ta enam ei töööta? Igaljuhul käivitasin väga tükk aega. Lõpuks hakkas mingit siutsu tegema, nagu silindrit oleks kütet täis ja lõi tagasi või ma ei oska seletada. Nagu ühtlase käivitamise ajal korraks teeb siuts vms.Täna sai päeval üks 100km ots tehtud ja mittemidagi viga ei olnud. Käivitus ideaalselt ning mootor töötas puhtalt nagu alati.
Nagu eelmises postituses öeldud, siis enne vaid kaks korda nii teinud et vajab natukene pikemat käivitust kui tavaliselt. Ning ühekorra vajas paar minutit käivitamist. Kuid siis on alati ilusti käima läinud, rohkem pole kuidagi streikinud. Arvasin et äkki tõmbas kuidagi õhu vahele vms.
Aku on tal vägahea ja mootori pöörded käivitades päris kiired.
Palun kõikide abi, nõuandeid, kogemusi. Midaiganes, mis tal viga olla võib?
Aitäh!
Indrek.
