el sisu .e36
el sisu .e36
kuidas saaks kõige lihtsamini voolu el istmete joaks .autoks siis e36
Re: el sisu .e36
kas tõesti pole keegi pannud oma e36 el istmeid?
- Raghza
- Peamine sõiduk: M340i xDrive
Re: el sisu .e36
Parandage mind, kui eksin, kuid istmetele peaks lihtsast 12V voolust piisama. Ehk vea juhe nt. sigaretisüütaja juhtme külge ja peaks toimima. Jutt põhineb küll Mitsubishi el. istmete installi põhjal, kui BMW'l midagi teisiti on, siis vabandust
Lauri_R
Re: el sisu .e36
Ilmselt ei olegi, aga kuna el mootorid võtavad suht palju voolu, siis ma ei tea kas kuskile "järgi" ühendada on hea mõte. Otse aku pealt vedada kaablid viisakalt näiteks?
Re: el sisu .e36
alguses mõtlesin ise ka et võtan isgareti süütajast, aga otsustasin ikkagi autoelektri juures lasta korralikult ära teha .
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: el sisu .e36
et siis elektrik veab sigareti süütajast viisakalt juhtmega .....
Re: el sisu .e36
jajah....erladi kaitsme alt ikka...
Re: el sisu .e36
Võta kaitsmeploki küljes asuvast suurest plus klemmist vool, lükka uus juhe juhtmepuntra äärest salongi, võta jalgade esine plastik ära ja saad vasakult nurgast jutme teise otsa kätte.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: el sisu .e36
ja kaitse ka kindlasti vahele.
