E-39 Veojõukontroll
E-39 Veojõukontroll
Tere.
Täna hommikul juhtus siis siuhke asi.Alguses läks auto ilusti käima nagu alati, kõik korras.Lasin veel pikalt soeneda kuna öösel oli nii külm.Sain siis mingi 1km sõita jäin valgusfoori taha seisma, siis suri välja pidin 2 korda natuke pikemalt käivitama aga sain siis tööle aga kadus veojõukontroll tagant ära armatuuris hakkas tuli põlema ja nuppu vajutades ei muutu mitte midagi.Kas asi võib külmas olla, et peaks kuskil auto ülesse soendama.Või oskab soovitada keegi mis võis juhtuda.
Ette tänades.
Ette tänades.
- allanasi
- Peamine sõiduk: E60 530D
Re: E-39 Veojõukontroll
vaata kaitsmeid näiteks, asuvad kindalaeka üleval
äkki kaitsmed olid vist 12 ja 37 või samas vaata ka abs kaitsmeid 31 ja 30
				randar1985
kas ainult veojõukontrolli tuli läks põlema,või siis abs-i oma ka? kui kaitsmed korras,siis parim lahendus,lase diagnostika teha. Sest e39 abs andurid ka jamavad tihti peale.laanesoo kirjutas:Tere.
Ette tänades.
endal läks esimeste suuremate külmadega vasak tagumine andur ära.
Nii vedas vist auto seisis 3 tundi soojas ja hakkas tööle uuesti.
Aga üks küsimus oleks veel, mis või kas üldse saaks midagi teha, et tulevikus seda probleemi ei esineks.
Suured tänud vastuste eest.
Mul E38-l lööb ka vaheapel veojõukontrolli ja ABS-i tule põlema.Siis seisma jäädes ja uuesti käivitades kustuvad tuled ära ja jälle toimetavad.
Mul sõbral oli uuema kere peal 5-ne ja tal ka sama probleem külmaga, keerab süüte välja ootab natuke ja siis tagasi.Kas see on mingi tüüp viga siis neil ja kas teistel autodel millel veojõukontroll esinevad samad vead.Huvitab sellepärast, et ise saan hakkama sõiduga ilma veojõuta aga kuna tüdruk sõidab ka siis kardan, et kui ülesse ütleb võib ohtlik olukord tekkida.Seepärast uuringi kas või kuidas või kui üldse on sellele probleemile lahendus.
Äkki täpsustad auto mootori ja v.a. Vanemal bensukal võib ASC tross lihtsalt kinni jääda nt.
						- siim .j
- Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Mul üks kord lausa jah katkes see tross , 97 a masinal, tavaline ASC siis peal, aga jah siis pidevalt põles ikka tuluke, kuna viga oli mehhaniline
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
2001 veebruar väljalaske aasta 520 m.pakett 2,2 liitrit bensiin 125 kw.
Olen palju uurinud neid asju , kompuutris pidi neil tüüp viga olema, et kui midagi korda teed/parandad siis kompuuter näitab ikka, et viga kuna peab kuidagi ära nullima selle aga keegi pole korralikku vastust andnud.Õlivahetuse tegin ka ära koos filtrite ja asjadega ja ikka näitab kompuutris, et check oil kuigi kõik korras.kas keegi oskab täpsustada äkki seda kompuutri süsteemi.Mis tegema peaks või kuidas see asi välja näeks.Auto tip top korras aga kompuuter ajab mingit jama.Äkki saaks mingi hea vastuse siit.Tean et peab mingi arvuti taha panema, et ära nullida aga palju see kuskil maksta võiks.Ja kas keegi oskaks mingit kohta soovitada.
Õlitule nullimiseks pole nüüd küll arvutit vaja.
									Ma ennem lükkan enda BMW d,kui sõidan Fordiga!
õlituli ei põle vaid näitab, kui auto käima paned, et õlivahetust vaja kuigi tehtud alles see kõik.
Saan aru,aga pole vaja arvutit.Selle nullimisest on olnud siin foorumis palju juttu.
ok pean otsima siis , aga suured tänud.
						- TiitR
Mnjaa...m-paketid ongi nõrgemate anduritega varustatud!laanesoo kirjutas:2001 veebruar väljalaske aasta 520 m.pakett 2,2 liitrit bensiin 125 kw.
Kahjuks ma ei leia oma arvutist konkreetset vastust selle nullimisega siit foorumist, extsy. äkki saad lingi panna, oleks väga tänulik.
TiitR mismõttes nõrgematega kas mitte pigem tundlikutemaga?
- TiitR
Ära nüüd liiga tõsiselt asja võta - see oli minupoolne sõbralik tögaminelaanesoo kirjutas:Kahjuks ma ei leia oma arvutist konkreetset vastust selle nullimisega siit foorumist, extsy. äkki saad lingi panna, oleks väga tänulik.
 , kuna "m-pakett" auto andmetes oli seekord küll liiast ära toodud - selliste murede juures nimelt pole sel vähematki tähtsust! A´la autol on õli must, aga samas on sel ka m-pakett
- Jaanus_V
Kirjutan ka oma loo paari kuu tagusest juhtumist. Lõi ka veojõukontrolli tule põlema ja kiirust ei näidanud. Tõmbasin siis kiiruga absi pistiku lahti. Välja tuli, et rooliasendi andur oli vea andnud  Väljasuremise muret mul polnud. Ehk on abiks kellelegi! Autoks siis 530d 2001 aasta. Üldiselt pidavat nii olema, et kui lööb ainult veojõukontrolli või absi põlema, siis on mingi anduri viga, mõlemad koos - aju
Edu!
Edu!
See süsteem töötas vanemate autodega (PIN'ide lühisesse laskmine). Kuna tegemist on juba FL autoga, siis tuleb tal ikkagi arvuti taha panna ning sellega õlituli ära nullidaextsy kirjutas:Saan aru,aga pole vaja arvutit.Selle nullimisest on olnud siin foorumis palju juttu.
