E60 530d rool raske
E60 530d rool raske
Alguses nagu ei saanud aru,kui ostsin,nüüd juba hakkab häirima,mis olla võib,on kellelgi kogemusi selise asjaga.
									E60
						Re: E60 530d rool raske
Oleneb mis autoga võrdled. BMW-l üldiselt on veidi raskem rool kui teistel autodel.
									Indrek
						- TiitR
Kas viimaste külmemate ilmadega? Millal roolivõimu õli vahetati? Vesi/niiskus õlis ja külmadega õli paksenenud? Loomuliklt ära maini, kas on lisandunud ka mingid häälitsused kapoti alt, mida ennem polnud!diselist kirjutas:Alguses nagu ei saanud aru,kui ostsin,nüüd juba hakkab häirima,mis olla võib,on kellelgi kogemusi selise asjaga.
Võimu õlivahetusest ei ole ajalugu,aga latti on hiljuti vahetatud\remonditud,loodan et ka uus õli on sees.Kapoti all on kõik vägagi vaikne,ise kahtlustan filtrit(kui tal on?),usun et on.Aga kus, kas õli paagis ja kuidas vahetada?TiitR kirjutas:Kas viimaste külmemate ilmadega? Millal roolivõimu õli vahetati? Vesi/niiskus õlis ja külmadega õli paksenenud? Loomuliklt ära maini, kas on lisandunud ka mingid häälitsused kapoti alt, mida ennem polnud!diselist kirjutas:Alguses nagu ei saanud aru,kui ostsin,nüüd juba hakkab häirima,mis olla võib,on kellelgi kogemusi selise asjaga.
E60
vw passat 19tdi 81kw võrdlen.Tal ikka väga kerge.Indrek_M kirjutas:Oleneb mis autoga võrdled. BMW-l üldiselt on veidi raskem rool kui teistel autodel.
E60
volkaritel ja audidel ongi rool väga kerge(Minujaoks ebamugavalt)  võrreldes bmwga.
Ei ole veateateid,Olen ikka ekraani veatedetest puhta hoidnud ,kui midagi tuleb siis kohe ikka lahendan ära,auto 04a,kas oli siis servotronic?Aga peab proovima sõita kellegi teise omaga samasugusega siis asi selge.PeeterA kirjutas:Ekraanil veateateid pole, näiteks Servotronic'u rike?
E60
						- PeeterA
- Telefon: 51949859
Servotronic pole mingi imeasi, seda pakuti juba E34'le. Varustuse nimekirja pole uurinud?
Ei ole,ma ei tea bmw-st midagi eriti,eelnevalt on audid ja vwd olnud,nende pumppihustite vahetus hakkas närvidele käima ja otsustasin bmw kasuks.PeeterA kirjutas:Servotronic pole mingi imeasi, seda pakuti juba E34'le. Varustuse nimekirja pole uurinud?
E60
Mul e39 530d 2002 rool mõnda aega juba raske keerata. Roolivõimendi nagu ei töötataks. Õli panin juurde, aga abi polnud.
Lugesin siin teemasid ja silma jäi märksõna servotronic. Kuidas teada saab, kas sellega mingid probleemid?
Autot pole mõnda aega enda käes olnud, aga tuli meelde, et armatuuril vasakul ääres (inspection täpikeste juures) tuli mingi pilt, mida tavaliselt ei olnud - oranž rooli märk. Otsisin netist, mida see sümbol võib tähendada, aga kahjuks ei leidnud.
530d 2002.a.
Inspectioni juures saab süttida kellamärk mis tähendab, et on aeg pidurivedelikku vahetada.
