k-chiptuning box
kuuzik
- Peamine sõiduk: Bmw 740il
k-chiptuning box
Tere selline küsimus kas keegi on sellits värki kasutand kas ta on oma hinda väärt ja kas ta toimib ilusti?
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=542749
ette tänades
ette tänades
Kui vaja värvida/klaasivahetada või keredetaile siis võib minu poole pöörduda!
56240805
56240805
- bmwRe39
- Peamine sõiduk: BMW X5 e53
Re: k-chiptuning box
kunagisel 530d 142kw isendil oli peale installeeritud mingisugune chipexpress(vms) see pani auto ikka väga käbedalt liikuma aga kütuse kokkuhoiu kohta ei oska küll midagi kommenteerida-pigem kulus seda rohkem(vb jalg oli raskem) aga usun et saksa kaubamärgi all olev peaks OK olema...
Horsepower sells cars, torque wins races - V8-s and diesels
kuuzik
kas see jutt võib tõsi olla et automaat kast ei pea chipile vastu?
56240805
56240805
siin kohal on tegu vale arusaamaga...
kui asjaga õigesti ringi käia ei juhtu midagi...
*Näiteks ei ole soovitatav talvel hanges kinni olles edasi tagasi kiirelt nõksutada
*paigalt ära minnes ei tohiks kohe pähe lajatada vaid kergelt auto liikuma ajada ja siis gaas põhja anda kui selleks vajadus on
ja muud sellised asjad tapavad kasti ära.
Aga kui normaalselt ja mõistusega asja kasutada ei juhtu selle kastiga peale CHIP´mist midagi
e34 524td- No ***** ei tossa nomh:D
- Riivo
kui vaadata liste siis on enamasti tomatkasti jaoks ka mõni kw lahjemad chipid...kunagi kui ise esimese chipi o stsin siis küsisin milleks vajalik info selle kasti kohta...siis öeldi et automaadile nii kanget päris ei pane....sealt jäi meelde
´17 4Drive
- bmwRe39
olen täitsa nõus kasutaja (ailiolen) mõistlikult ümber käiia ei juhtu midagi-ja ega need kastid nüüd nii nõrgad ka ei ole nagu räägitakse!
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Mõistlikum oleks lasta ajus soft ikka ära vahetada,need boxid ju ainult sätivad kütet mitte midagi muud
,ise kohe kindlasti boxi ei paneks
kuuzik
aga kas tarus teeb keegi?
56240805
56240805
mesitaru?
- TiitR
Olen kuulnud, et Autohai ennevanasti paigaldas, samuti võid uurida GT-Studiost.kuuzik kirjutas:aga kas tarus teeb keegi?
