E39 klaasid udused!
PLaur
E39 klaasid udused!
Postitus Postitas PLaur »
Olen kõik eelnevad postitused samal teemal läbilugenud kuid probleemile vastust ei leia. Autoks siis jällegi e39 3.0 diisel 1999 touring.
Autol värskelt vahetatud salongi filtrid. Katuseluuki pole. Salongist vett ei leia kusagilt ja tosool ei kao (seega ei saa olla salongiradika viga).
Tavaliselt läheb eriti uduseks just peale autopesu või vihmaste ilmadega, siis kui maanteel või linnas pidurdada. (nt- maanteel kiirus 100 pealt 60 peale.) Udust saan lahti kui teen juhi ja kõrvalistuja akna natukene lahti ja panen puhuri klaasile põhja.
Jan320
Re: E39 klaasid udused!
Postitus Postitas Jan320 »
Kas need uued salongi filtrid ikka õiget pidi paigaltatud?
PLaur
Nooled on filtritel peal. Näitavad air flow suunda. Kummale poole siis nool näitama peab?
Alen
Postitus Postitas Alen »
Ehk siis ülevalt alla
ja minu teada polegi võimalik salongifiltreid nö valetpidi panna, filtri ehitus on juba selline :).
e39 523i , BMW - Big Money Waste.
Jan320
Alen kirjutas:Ehk siis ülevalt alla
Osasid saab ka valetpidi panna!
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
aga kas kliima on taga? pane automaadi peale, siis peaks ta ise seda reguleerima.
PLaur
vahet pole kas kliima sees või väljas. Ikka ühte moodi läheb uduseks. Ja kliima töötab sest suvel külmutas väga normaalselt.
Alen
nö külmutamine võta välja, tsirkulatsiooni nupp pane A peale. ja siis paned tempi paika ja auto peale.
maarekl
Alen kirjutas:nö külmutamine võta välja, tsirkulatsiooni nupp pane A peale. ja siis paned tempi paika ja auto peale.
mul küll külmutamine ka peal, nagunii lükab konti ainult siis taha, kui vaja külmutada.
Alen
ei tea mis mõte sellel veel on? küttekulu suurem ju.
maarekl
Alen kirjutas:ei tea mis mõte sellel veel on? küttekulu suurem ju.
ei ole, sest ta ei hoia seda pumpa taga...eriti talvel. Ja see nii tyhine kulu, kui kliima taga.
Alen
aga kui temp on pandud talvel mingi 28 alguses et soojendaks ja siiis mingi ~25, siis ju ta ei tööta üldse? aga eks igaüks sõidab/kasutab enda autot nii nagu talle meeldib?
