Ei oskagi murele täpset pealkirja anda, aga probleem ise on selline:
Sõites, kui gaasipedaal lahti lasta (käik sees), ei kao vedu nagu koheselt ära. Ühesõnaga nagu saaks kütet ikka edasi, kuigi käik sees ja pedaal lahti. Pritsega mootorid peaksid minu teada koheselt kütuse peale andmise lõpetama?
Asi pole nii hull, et sõita ei saaks, aga on tunda, et kui pedaali vabastad, siis mingi hetke ta ikkagi natukene hoiab vedu järel ja siis alles hakkab täielikult mootoriga pidurdama nagu peaks - seda on näha ka tujurikkujal, jääb see seier sinna kuskil 2L juurde paariks sekundiks ja kui nulli kukub, tunned alles, et gaas nüüd täielikult maas.
Pole sellist asja mitte ühelgi bmw-l, mida omanud olen või millega sõitnud olen, veel kohanud.
Diagnostika selle kohta vigu ei näita, mootor käivitub hästi ja töötab ühtlaselt, aga see mure mind häirib.
 Täpsemalt siis autoks E36 2.0l Vanos 110kW 1996a. Süsteem Siemensi poolt.
