 tere klubi kaaslased.mure selline oskate äkki aidata bmw 530d 2001a 142kw.webasto töötab ilusti aga puhub külmaõhku milles asi võiks olla.tänud vastamast
 tere klubi kaaslased.mure selline oskate äkki aidata bmw 530d 2001a 142kw.webasto töötab ilusti aga puhub külmaõhku milles asi võiks olla.tänud vastamastwebasto
				rauntsreims
webasto
 tere klubi kaaslased.mure selline oskate äkki aidata bmw 530d 2001a 142kw.webasto töötab ilusti aga puhub külmaõhku milles asi võiks olla.tänud vastamastRe: webasto
Kas mootor läheb korralikult soojaks, saavutab töötemperatuuri?
						Re: webasto
Kui puhub külma õhku, siis webasto ei tööta ju! Ta on jahutus reziimil. 99% on temp. andur või selle juhtimine rikkis. Õige diagnoosi aitab diagnostika!rauntsreims kirjutas:tere klubi kaaslased.mure selline oskate äkki aidata bmw 530d 2001a 142kw.webasto töötab ilusti aga puhub külmaõhku milles asi võiks olla.tänud vastamast
