Tekkis paar kysimust , et kuidas pääseb ligi e34 touringu kyttepaagis asuvale pumbale?
Siis teine teema on pagasniku luugiga avades on kuulda mingit mootori häält , kas kinni pannes peab luugi k6vasti kinni virutama v6i t6mabab el. kinni? Praegu see systeem nagu ei toimi päri ja luuki peab mitukorda kinni proovima lyya , ennem kui lukustub.
e34 touringu tagaluuk ja küttepaak.
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
joffe
- Telefon: 56623817
Re: e34 touringu tagaluuk ja küttepaak.
Teed pagassi puhtaks, võtad kõik katted välja ja paremal pool varuratast on kaane all kütusepumba ja tasemeanduri süsteem.
Luuk laheb kinni "lüües", mootor teda kinni ei vea. Avamisel mootor veab hoovastikust luku lahti samuti, kui keeraksid võtmega lukku. Et luuk ei sulgu, võib olla mitu põhjust- vaja reguleerida luugi nurkades olevaid tugipadjakesi(pagassi põhjas olev riiv lihtsalt ei ulatu lukustusasendini) või on lukusüdamik essu täis, et ei käi normaalselt. Asi selles, et kui luuk kinni "lüüa", liigub hoovastik ühes suunas ja lukustumiseks peaks kohe taastuma. kui asi on must ja esssune, ei jõua hoovastik lukustuda ja luuk põrkub tagasi enne, kui lukku jääb. Loodan, et selgitasin piisavalt arusaadavalt.
- killer666
Selge , m6tlesin , et imeb ise kinni selle luugi , nagu näiteks isegi väga vanedel 80 mersu universaalidel.
aga kus asub kyttepaagi luuk ja kus asub touringul antenn ja -v6imendi?
joffe
- Telefon: 56623817
Luugi koha ütlesin ära esimese lausega, antenn on vähemalt minu autol vasaku tagumise akna peale kleebitud ja võimendi vasaku tagumise rattakoopa peal(katete all).
- killer666
joffe kirjutas:Luugi koha ütlesin ära esimese lausega, antenn on vähemalt minu autol vasaku tagumise akna peale kleebitud ja võimendi vasaku tagumise rattakoopa peal(katete all).
Nagu ma aru saan , siis antenn on tagumise kyljeakna sees jah? Ma m6tlesin , et läheb luugiklaasile. Lahkan päevaaeg ära asja ja siis ehk kysin veel miskit kui aru ei saa.
