K:E39 vihmasensor
Kaasik
K:E39 vihmasensor
Postitus Postitas Kaasik »
Mure järgmine et ei tööta autol vihmasensor.Lugesin siit ja sealt et võibolla on auto nii öelda ära unustanud selle et vaja uuest installida aga et võibolla on hoopis läbi omadega vihmasensor ise.Aga kuidas ma saaksin kindlaks teha selle et kumb variant on?või on ainult proovimise võimalus et käin installimas ära ja kui siis ei tööta ostan uue. nagu topelt maksta :? Väliselt on kõik tip-top.Autoks 98 aasta lõpu kuu 523
Ehk oskab keegi targem nõu anda.
Tänud ette ära!
BMW E39 523i Touring 12/98a
Jan320
Re: K:E39 vihmasensor
Postitus Postitas Jan320 »
Kas vihmasensor klaasi küljes kinni on ikka ilusasti või on juba mullid vahel?
Kaasik
Jan320 kirjutas:Kas vihmasensor klaasi küljes kinni on ikka ilusasti või on juba mullid vahel?
Ei mulle ei ole.Klaasi küljes on väga ilusti,
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
Vaata aktiveeritud sensori läbi mobiiltelefoni kaamera, siis peaks näha olema, kas infapunakiired on olemas.
Kaasik
marek555 kirjutas:Vaata aktiveeritud sensori läbi mobiiltelefoni kaamera, siis peaks näha olema, kas infapunakiired on olemas.
Ma ei näinud küll midagi seal :?
marek555
Maadlen ise just sama probleemiga. Sai ostetud tutikas andur.
Tegemist Hella tootega aga näeb välja täpselt samasugune nagu originaalis (ju siis Hella neid BMW-le tarnibki). Tegemist küll universaalse versiooniga, ehk siis sobib ka mingitele Mercedese mudelitele ja selle pärast on pistik tiba suurem ning seal kaks klemmi rohkem.
Aga vihmasensor ei toimi ka selle uue anduriga.
Järgmisena proovin üle kontrollida, kas toide tuleb ilusti peale ja kas kõik juhtmed on terved.
Peal seda vist ei jää muud üle, kui tuleb diagnosti aparaadiga kallale minna :roll:
Mestizo
Postitus Postitas Mestizo »
Minul sama mure,proovisin ka läbi fotoka vaadata ja ei midagi.
Kus kes remondib või mis teha?
http://www.mibenco.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Vedelkummi tooted
FB-s Mibenco eesti
Kaasik
marek555 kirjutas:Maadlen ise just sama probleemiga. Sai ostetud tutikas andur.
Ma mõõtsin toite ära enda omal ja selles viga nagu ei tohiks olla.Vist ei jää jah muud üle kui ka diagnosti lasta teha kellelgi ja vaadata kas saab tööle.
Kui diagnosti ära teen siis selgub nagunii et andur ise ikka küpse aga no kui ma seda tööle tahan saada siis vist ei ole pääsu sellest.
Kaasik
Teema seisnud jupp aega aga nüüd võin öelda et andur töötab ilusti.Sõber pani arvuti järgi kustutas anduri veateate ära ja töötab.Muud kunsti polnudki! :)
marek555
Loodan, et pääsen ise ka nii lihtsalt. Sai ka see sensor äkki liiga ennatlikult ära ostetud.
Vahel tahab senor uuesti kalibreerimist, seda peaks kindlasti tegema esiklaasi vahetuse korral, mis mul ka samuti tegemata on.
