K: E36 Lambda anduri vahetus
rolfvector
Peamine sõiduk: BMW 320i Coupe
Postitus Postitas rolfvector »
Mul e36 320 1995 (m52 mootor)
Sellel peaks kaks lambda andurit olema kui ma ei eksi ..
Mure selline et Lambda andur (või andurid) peaks läbi olema. Ma testin mingi aeg ära kumb jupsib.
Põhiprobleem on see kust uus andur muretseda.. käisin forsis seal oli 140 euri 1tk :) Ei ole hetkel võimalust sellist raha välja käia niiet küsimus ongi kuidas teie olete selle probleemi lahendanud? Universaalandur mingine.. aga milline ja kust ma selle leian jne..
Peast ei mäleta ka mis elektroonika mul on ( kui keegi oskab öelda kuidas seda lihtsalt selgeks teha oleks super).
Ja keegi ütles et mittetöötava lamda anduriga sõitmine võib katalüsaatori ja pihustid nässu keerata?? (mootor just remonditud ja "uus" katalüsaator ka pandud) Kas peaksin auto kohe seisma jätma?
Kuidas kõige mõistlikum toimida oleks?
Tänud
XxxX
Re: K: E36 Lambda anduri vahetus
Postitus Postitas XxxX »
Ma sain Truumu juurest boschi orginaal lamda umbes 110 euriga, universaali sinna küll panna ei soovitaks. Kogu parem raha natuke ja osta ikka õige.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
minul on samal mootoril siemensi andurid.need olid isegi truumu juures kõvasti kallimad.ei mäletagi kas oli 135 või 145.-
330ci 6k man
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Atlantvaruosad: uuri, ehk saadavad ka Tartusse
Sain Boschi originaal (sama kood, mis vanal peal oli) siinsetest nimetatud hindadest tunduvalt odavamalt.
Tasuks alla ronida ja vaadata, mis seal kirjas on.(siiski ega sealt pealt hästi midagi enam välja ei loe) Võib ka muidugi kataloogi järgi võtta. Võid võtta kohe uue lambda mutri ka igaksjuhuks kaasa, kuna võib vajada ülekeevitamist.
Heigu
Postitus Postitas Heigu »
Olen kuulnud et kui aju on Siemens siis boschi omad ei sobigi ja siemensi aju jaoks b-osa pole vaid ongi a osa ainult . Parandage kui eksin :roll:
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Siemensi süsteemile polegi mingit universaalset lambdata saada, vähemalt 100 EUR tuleb kindlasti ühe eest välja käia.. Siin teemas on natuke asjakohast infot: http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=38&t=137476
rolfvector
Tänud vastuste eest:)
(Ei ole veel auto alla jõudnud aga realoem näitab koodi järgi siemens lamdat :S :) )
