rubriik "rumal küsimus"
street pirate
Postitus Postitas street pirate »
jaanis_! kirjutas:Dayton on Bridgestone'i nn. säästurehv.
nii et ei kõlba kuskile vä
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
kui miski ulme paugutaja ei ole siis suvised sobivad normaaltingimustesse küllaga.
´17 4Drive
Sillakas
Postitus Postitas Sillakas »
Terv!
Mis mõõtu kojamehi e60 sedaan sööb?
TambetB
Peamine sõiduk: Ford Falcon XR6 4.0
Postitus Postitas TambetB »
Sillakas kirjutas:Terv!
Juhipoolne 60.96 cm; kõrvalistuja poolne 58.42 cm (OEM part # 61 61 0 421 055).
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Auto hakkas näitama õlirõhu anduri viga.
Kõigi eelduste kohaselt on viga anduris endas ??
Mootoriks m70
Küsimus järgmine :
Kas võtta talveks aku maha või mitte ?
Nimelt on osadel autodel tekkinud aku pikaks ajaks ära võtmisega igasugu hädasi (tühikäik läind jne), et kas tasub seda teha. Mul on auto kuu aega seisnud aga praegu on veel aku peal, mõtlesin, et kas enne külmasi ära võtta või ei. (auto ei seisa õues, kuid ruumis kütmist talvel ei toimu)
Autoks on E30, millel peal M20 mootor (Motronic süsteemiga).
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
oo7 kirjutas:Küsimus järgmine :
Motronic peaks suutma ise uuesti oma tühikäigud ja vigurid "ära õppida"
When it doesn´t blow it sucks
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Postitus Postitas jaanis_! »
street pirate kirjutas:
Ajavad asja ära küll.
do_it_right_way
Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
Postitus Postitas do_it_right_way »
Kas keegi teab kes/kus tehakse tihendi järgi flants pärnus või läheduses? cnc pingis lõigatakse selliseid välja.
Soovin 525tds-i turbosse minevat flantsi.
Riivo
kaheliitrisele vaja disla tubot peale? :D...õige kollektor ei sobi?
´17 4Drive
do_it_right_way
Riivo kirjutas:kaheliitrisele vaja disla tubot peale? :D...õige kollektor ei sobi?
Ei see ühe teise asja jaoks.. khmm.
M51 kollektor kinnitub kaane külge 2 poldiga per silinder nagu m21 või m20. Ja pordid on ümarad. M50-l on nelja poldiga ja pordid on laiemad. Ühesõnaga ei sobi.
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
kas keegi pole kuulnud midagi suverehvi hooaja pikendamisest see aasta?ei tahaks homsest veel autot seisma jätta :D
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
fedja kirjutas:kas keegi pole kuulnud midagi suverehvi hooaja pikendamisest see aasta?ei tahaks homsest veel autot seisma jätta :D
pead tuimalt edasi sõitma.. :lol:
Inc
Postitus Postitas Inc »
darkie kirjutas:
Täna raadiost tehti intervjuu mingi politseiametnikuga ja seal öeldi, et politsei hakkab alates homsest hoolega rehve kontrollima, mingi kampaania kohe tulemas vms....
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Riivo kirjutas:on kellegi mingeid jooniseid või muud täpset infot kuidas toimib e34-l peeglite soojendus? naiste saunajutte on mitmeid: kogu aeg toimivad, temperatuurianduri pealt, tagaakna soojendusega koos...aga tegelikult?
Ma ei tea kui targad naised on seal saunas,e32 on 34-ga vist suht sama selle koha pealt....Külmaga peaks ise sulatama peegleid,kui mingil muul põhjusel tahad sisse lülitada siis pead tagaklaasisoojenduse sisse lülitama....Mu autol on nii igastahes.
StenV70
street pirate kirjutas:kas rehvitootja Dayton on hea kvaliteediga ja vähe müra tekitaja või kuulub ta sinna odavamasse kehvemasse klassi
Talverehvi ei soovita.
giuseppe
Postitus Postitas giuseppe »
kas e39 service key on võimalik ümber ehitada nö normaalseks rombikujuliseks võtmeks?
et näiteks kui võtta mõnelt võtmelt see rombi osa ja ühitada see olemasoleva service key metall poolega...
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Inc kirjutas:Täna raadiost tehti intervjuu mingi politseiametnikuga ja seal öeldi, et politsei hakkab alates homsest hoolega rehve kontrollima, mingi kampaania kohe tulemas vms....
Loodan, et nad homsest või ülehomsest kohe pommima ei hakka, vaja ühel autol peres veel talvekad alla saada :?
e36 coupe in progress.....
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Mure/küsimus selline.kus on roolivõimu õli lisamise potsik?e36!enne rool pisut krigises aegajalt ja nüüd nagu ka roolivõim on kadunud :( enne seda oli et rool muutus raskeks korra nädalas aga....äkki õli vähe vms?on mõtteid?
SaareSiim
Postitus Postitas SaareSiim »
Nii poisid ja tüdrukud.
Kus kohast ma saan osta oma e34-le uued esitulede klaasid:
-lähituled
-kaugtuled
-udutuled
Tean, et siin foorumis on keegi neid ostnud ja paigaldanud. Ebay-d ja muid internetist tellimise võimalusi pole mõtet pakkuda, kuna ei usalda internetist tellimist.
+372 53482016
TambetB
margusa kirjutas:Mure/küsimus selline.kus on roolivõimu õli lisamise potsik?e36!enne rool pisut krigises aegajalt ja nüüd nagu ka roolivõim on kadunud :( enne seda oli et rool muutus raskeks korra nädalas aga....äkki õli vähe vms?on mõtteid?
Soovitan, eelnevalt vahetada roolivõimu õli, enda teisel masinal oli sama viga. Miskipärast muutus õli paksuks ja mittekvaliteetseks, imesin raisa välja ja asendasin uuega. Roolivõimuõli asukoht on suht mootori küljeall, pildil tähistatud punase ringiga. Peal on oranZ kleebis, korgi küljes ka pikk plastik varras.
Minul oli õlivahetusest tolku igastahes.
Pildiga läheb natukene aega, upload ei funksioneeri nii nagu peaks.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
keerasin korgi lahti.sees oli pool potsikut õli.Õli oli küll sogane aga oli vääga vedel nagu vesi :roll: Et siis küsin poest suvalist roolivõimu õli?imen vana välja ja uus peale?
Roolivõimu õli ongi vedel ;)
MargusA
Peamine sõiduk: e61
oo7 kirjutas:Roolivõimu õli ongi vedel ;)
nagu vesi? :roll: pigem kõigil on ju väga paksuks läinud?
TambetB
Pole päris kursis misvärvi õli sinna käib, hiljuti kuulsin et on mingi spets õli. Minu kasutasin suvalist ATF-Q (punast). Ime voolikuga ära, juhul kui paremat võimalust välja ei mõtle
Viimati muutis TambetB, 02.12.2011 17:14 12, muudetud 1 kord kokku.
TambetB
SaareSiim kirjutas:Nii poisid ja tüdrukud.
-lähituled
-kaugtuled
-udutuled
http://alvadi.ee/varuosad/bmw/5-e34-1988/ Vaata siia, minuarust on hinnad mõistlikud.
Randofer
Kui roolivõimu õli ainult anumast vahetad siis soovitan mingi aja pärast uuesti vahetada, sest siis ketrab torudest ka selle sodi värskega segamini. See "segu" ka välja ja siis uus sisse.
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Et kogu süsteemis vahetada, on vaja pump ikka tööle rakendada. Korra potsiku tühjaks imemine ei anna küll mingit erilist tulemust :roll:
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
e38 750 genekas sobib e32 750 ile ? :D
või kuidas e34 540, e32 740 genekad istuvad 750-ile
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
Soovitage miskit võimalikut odavat automaatkasti õli, ning mis selle liiter umbes maksab?
Autoks pole tegelt isegi BMW, üks mazda hoopis, kuid vardast õli kontrollides ei näita üldse,et õli oleks, seega oleks vaja miskit odavat juurde lisada. :D
BMW 735I A 173kw "97" e38
