bentsukas 2.0 115 kw auto ja sedaan.
lugu järgmine keskluku jama !
ja nüüd peksab süsteem villast?soovitusi mida teha?mis võiks probleem olla?
ja tänud ette kes oskaks aidata??
teema selline kah et panen uksed kinni ja lööb lahti tagasi selline viga kah juures
huvitav küsimus veel! Kus see kesklukku värk asuda võiks need karbid jne:D
e 34 kesklukku jama! !
Re: e 34 kesklukku jama! !
mul oli kunagi kah selline jama. ( E34, sedaan). Panin puldist uksed kinni; tulen tagasi, uksed lahti. Probleem tekkis siis kui lasin autole signa peale panna. Tõin auto saksast, kus signat polnudki.
Viisin signa paigaldaja juurde tagasi. Too selgitas mulle, et iga ukse sees olevat mingid mikrolülitid-kontaktid. Kui need märga saavad, siis annavad ajusse vastava signaali ja see lääb siis kesklukust uksed kõik lahti.
Signa panija ühendas mingid otsad ajust lahti ja enam uksi lahti auto ise teinud ei ole. Täna vaatas Patric ( bemmudele orinteeritud elektirk TLN) mu auto muid elektri asju...ja ütles umbes seda, et hullemat pornot ta näinud ei ole, mis selle auto juures too signa panija teinud on.
Seega ma ei oska muud soovitada, kui minna oskaja ja korrektse elektriku juurde. Noh juhul kui Sa ise mingi hull remondimees ei ole. Võid ju uksed lahti tiridas, vaadata, kas seal on mingid lõlitid või mitte.
Mina ausalt ei tea.....
seal on need asjad küll! kuid suht kindel et need on korras!
viga vist avastatud üks sõber ütles ukse mootor ära ja teebki nii!
ja vist ongi nii!
aga jah! selle sikna jama jne kakkun maha! Kui saand enda puhuri teema korda!! pole vaja neid asju! ja immo kah:D
kuid tänud abi eest!
ja vist ongi nii!
antud jama läks kuidagi ise enesest tagasi:D
tõõdab jälle!
ja ei teagi mis viga oli!
tõõdab jälle!
