bmw e65 Parempoolsed kõlarid ei mängi.
kui auto ostsin oli see probleem juba.
mul oli ka nii alguses ei mängind siis hakkas ragisema ja bass kadus äratagavedu kirjutas:kui auto ostsin oli see probleem juba.
Re: bmw e65 Parempoolsed kõlarid ei mängi.
bass vasakpoolsest (juhi) woofrist kaub tavaliselt ära kui Logic7 hakkab saba andma.
kas su masinal on l7 võim või tavaline?
E65 M67
tavaline, bassid mägivad mõlemalpool, nüüd mängib ainult esimene kõlar ja hommikuti 15 sekundit esimene parempoolne
				KIX69
- Peamine sõiduk: BMW 745i E65
See on täiesti normaalne selle mudeli tavalise helisüsteemiga.
Probleem on sul makis. Makil on oma väiksed võimud vasakul ja paremal kanalil. Need väsivad ära ning neid ei saa parandada. Võimud on plaadiga ühes tükis ning need pole joodetavad.
Muretse korras kasutatud makk või lase helitehnikul panna kindalaeka taha väike võim ja saad heli tagasi.
Endal läbi elatud etapp. Algul parempoolne töötas Samuti natukest aega kuni kadus lõplikult. Poole aasta pärast kadus ka vasak pool.
Kristian.
Kristian.
BMW S1000 RR, BMW Z3 E36, Chevrolet Tahoe K1500
"If everything seems under control, you're just not going fast enough."
Kust ma sellise helitehniku v6iks leida mul sama jama.KIX69 kirjutas:See on täiesti normaalne selle mudeli tavalise helisüsteemiga.
Kristian.
Uut maki võid leida Auto24 kaudu. Varuosade all pakub erinevaid autosi osadena Tartus tegutsev Mihhail. 007 lõpuga tel nr peaks olema. Julgen soovitada. Aastaid temaga antud teemal suheldud ja alati abi saadud. Kui ei ole kohal, siis üritab leida välismaalt. Minu maki puhul see toimis ning tol ajal 12000eek asemel maksin u 10x väiksema hinna. Usun et mõttekam variant võrreldes lisavõimu paigaldamisega, kuna tihti orig. süsteemis toimiv lisavõim tekitab vaikselt kuulates hästi kostva sahina kõlarites, mis on tõeline BS
				KIX69
Laki tänaval on AT Sound ning Juura nimeline elektrik.rauno530d kirjutas:Kust ma sellise helitehniku v6iks leida mul sama jama.KIX69 kirjutas:See on täiesti normaalne selle mudeli tavalise helisüsteemiga.
Kristian.
Tegelikult on minugi soovitus, et otsi parem uus makk. Vähem probleeme pärast.
Võimu tõttu, kui telefon heliseb, siis kostub nõme heli kõlaritest nagu vanade telekate kõrval oleks.
Kristian.
