Kahtlane vile kõlarites!
Tere...
Autoks on 1997 aasta E39, 525TDS. Mure järgmine: kui makk käima panna siis kõlaritest kostub mingi kahtlane vile..(isegi siis kui hääl on maas) kui gaasi annad siis ka vile läheb kõvemaks...muutub koos gaasi vajutamise rytmiga kas siis kõvemaks või vaiksemaks.. Kas keegi teab milles võiks asi olla...Kuidas see omavahel saab yhenduses olla...Kas viga võib olla vooluga seotud???? Genekas õhtal????
Ootan tarka nõu...
Ootan tarka nõu...
Re: Kahtlane vile kõlarites!
Kõlarid jooksevad läbi võimu või otse?
marko9bbb kirjutas:Kõlarid jooksevad läbi võimu või otse?
hmm, kusjuures mai teagi...kui auto hiljuti ostsin oli supakas ja võim sees juba...pole neid näppindki.. kas asi võib seal olla? mida tegema peab et enam ei viliseks? lähen kohe vaatan järgi mis systeem seal aretatud on
Kas makk on orig? Kust on võetud võimendile sisendsignaal? Kas viliseb ainult see kõlar/id mis võimendi taga on? Natuke rohkem infot, muidu on väga raske midagi arvata
enn1 kirjutas:Kas makk on orig? Kust on võetud võimendile sisendsignaal? Kas viliseb ainult see kõlar/id mis võimendi taga on? Natuke rohkem infot, muidu on väga raske midagi arvata
makk pole originaal.. mõtlesin koguaeg et miks esimesed kõlarid ei mängi, aga ilmselt seal neid polegi...pole jõudnud vaadata, või siis pole lihtsalt taha yhendatud.. tagumised kõlarid on yhendatud võimust... võimu sisendsignaali ei tea kuidas yhendatud
Tasuks kõik maki ja võimendiga seotud ühendused üle vaadata. Geneka "sirinat" võib põhjustada kehv massiühendus või odav hiina RCA kaabel maki ja võimendi vahel jne. Samuti "no name" makk või võimendi.
enn1 kirjutas:Tasuks kõik maki ja võimendiga seotud ühendused üle vaadata. Geneka "sirinat" võib põhjustada kehv massiühendus või odav hiina RCA kaabel maki ja võimendi vahel jne. Samuti "no name" makk või võimendi.
Makk iseenesest kõige kehvem pole, JVC makk, USB pesaga jne.. võimu ei tea, seda pole uurida jõudnudki lähemalt..vaatasin et kondekas ka võimul vahel. peaks selle systeemi kõik tglt siis lahti kakkuma ja uuesti yhendama, juhtmed välja vahetama jne...võta nv selle käsile..eks siis näha ole kas kaob ära see pirin või mitte... aga tänud targa nõu eest
rca juhe on kindlasti kas mass või pluss juhtmele liiga lähedal oli omal täpselt sama jama kunagi
Bimmers kirjutas:rca juhe on kindlasti kas mass või pluss juhtmele liiga lähedal oli omal täpselt sama jama kunagi
no aku mul bagassis...vool võetud sealt siis nagu rca-ga kokku ei puutu... pean vaatama selle asja yle kui aega leian..
Ja tglt oligi asi selles et üks RCA juhtmetest oli nats katki... Makist võimu läks 2 RCA juhet.. Üks siis supaka ja teine tagumiste akna peal olevate kõlarite jaoks... Nüüdseks küll juba auto maha müüdud ja muusika kõik välja kakutud, aga igaksjuhuks kirjutan siia, et ehk kellelgi teisel ka kasu tulevikus...
