Margusja kirjutas:luka: kontakteeru Patrikuga või siit foorumist mõne tegelasega, kes edukalt on ASC plokke lahti võtnud ja taastanud. Väidetavalt mõnel juhul on võimalik üle tinutada. Juhul kui pädev tehnik annab lõpliku hinnangu, siis saad juba järelturult teise ploki hankida. Minule juhtus selline hea tehnik, kellel oli prooviplokk kohe võtta ja saime katsetada, et kas ikka 100% ploki viga.
kes sul selle ploki ära tegioleks heakui saaks ka nii proovida saaks selle inimese nrvõi midagi
 ) remont? Tallinnas siis mõistlik pöörduda Patriku poole?
 Lihtsam on tglt käia ühes ja samas töökojas kes eeldatavalt tegeleksid ainult bmwdega ja annaks tööle ka mingi garantii siis on endal lihtsam ja saad vea korral tgsi sinna minna
  Lihtsam on tglt käia ühes ja samas töökojas kes eeldatavalt tegeleksid ainult bmwdega ja annaks tööle ka mingi garantii siis on endal lihtsam ja saad vea korral tgsi sinna minna   Mul lõpuks tehti asi Energia tnva bmw services korda ja anti ka garantii asjale
  Mul lõpuks tehti asi Energia tnva bmw services korda ja anti ka garantii asjale   ( et mingi signaal tuleb?)  , anduri pistik sai lahti võetud logari alt ja täpselt õieti tagasi pandud  peale laagri vahetust , kas uue laagri magnet võru ei suuda signaali anda ? või vana andur lihtsalt kutu ja ei sa läbi uue laagriga(topran) ,testriga sai mõõta vist ka töökorras olekut mis need nrid olema pidid korras asjal? oeh hakkab pihta jälle se kamm *****
 muidugi lõpetas spido töö peale rattalaagri vahetust eelmine kord mis veel valesti võib olla ??
 Võtsin igaks juhuks ABS pistiku ajul tagant ära, et enam liine läbi ei kärsataks.
