rubriik "rumal küsimus"
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Termostaadi korpus on numbri 6 kohal ülemine pilt
Termostaat ise on nr 4 alumine pilt
´17 4Drive
TambetB
Peamine sõiduk: Ford Falcon XR6 4.0
Postitus Postitas TambetB »
Kojamehed ei tööta, kus relee asub? E36 1995 vanos, kupee. Kaitsmed on terved.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Tervist, tekkis küsimus, kuna Soomes on kohustuslik talvehrevid alla panna? :mrgreen:
Buumer Auto / 56826000
TambetB
Volum kirjutas:Tervist, tekkis küsimus, kuna Soomes on kohustuslik talvehrevid alla panna? :mrgreen:
Võid rahulikult slikkidega edasi suusatada.
Volum
TambetB kirjutas:
Eino, konkreetset kuupäeva tahaks teada, mõned räägivad 1. nov, teised 1 dets, kumb siis on?
TambetB
Soomes on naastrehvide kasutamine lubatud 1. novembrist kuni 31. märtsini. Selle kohustusliku kasutamise kohta andmed puuduvad.
Helar88
Postitus Postitas Helar88 »
Avastasin täna, et peale pooleteist tunnist kohapeal tiksumist oli auto summutite juures maas mustad jäljed. Summutid stange taga peidus ja maha keeratud mitte otse lõpevad.
leko
Postitus Postitas leko »
Küsimus E38 CCFL rõngaste installimise kohta:
Nimelt, paigaldasin 1999a E38 (3.0d) CCFL rõngad tuledesse. Kõik töötas normaalselt, Kui auto käima panna ja tuled sisse lülitada, hakkab auto esimese parkimisandud häält tegema... Milles probeelm?
Vooluga tegin nii, et võtsin kabariid tuled lahti ja ühendasin need rõngastega. (E39-l sama lahendus ja töötab korralikult.)
Lihtne küsimus:
Kas E30-ne istmetel saab KÕRGUST reguleerida. Vähemalt E34-jal käis asi viimase kangi alla lükkamisega ??, kuid siin ei näi asi toimivat
Riivo
kleepsu järgi nagu peaks...äkki on katki või kinni kiilunud midagi?
´17 4Drive
MikkM
Postitus Postitas MikkM »
Kas 97a e39-l on ibus või can-bus?
Riivo kirjutas:kleepsu järgi nagu peaks...äkki on katki või kinni kiilunud midagi?
Kang ise liigub alla küll, aga iste ei liigu ei kõrgemale ega madalamale :roll: Sama asi on ka kaasreisija istmega. Huvitav kas tõesti mõlemad korraga katki läinud
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
keegi e36 7 nupulise obc el skeemi leiab kuskilt?mina olen loobumas juba.....
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Mis BMW mudeli/mootori mootoripadi see on? E34 525tds istub see peaaegu, aga on ikka natuke erinev. Tihvti poolne polt peaks täpselt keskel olema ja tihvt ise tsipakene väiksem. Äkki tegu E39 padjaga?
Pilt: http://i1194.photobucket.com/albums/aa3 ... ripadi.jpg
Riivo
lihtne...löö tootekood sisse ja saad vastuse :D
Ma proovisin:
http://bmwfans.info/parts/catalog/22116754608/
´17 4Drive
keeRISTOrm
Selge, tänud :)
IvoMei
Postitus Postitas IvoMei »
Autoks siis 1998a 528 e39 automat kastiga.Mis õli sinna mootorisse soovitate castrolilt ja kas tänapäeval seda ka kuskil niimoodi müüakse odavamalt, et oma kankudega kohale minna ja siis kuskilt suurest vaadist lastakse?
casablanca30
Postitus Postitas casablanca30 »
Oskab keegi öelda, milline väärtus (number) peab olema E36 328i OBC Test 20 all, mille järgi keskmist kütusekulu paika sätitakse täpselt (mul hetkel KVBR: 1000) :?: Ette tänades!
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
IvoMei kirjutas:Autoks siis 1998a 528 e39 automat kastiga.Mis õli sinna mootorisse soovitate castrolilt ja kas tänapäeval seda ka kuskil niimoodi müüakse odavamalt, et oma kankudega kohale minna ja siis kuskilt suurest vaadist lastakse?
Kardan, et odavamalt saad ikkagi ainult hulgi ostes või tutvuse kaudu hulgihinnaga kuskilt. Ise tahtsin kord pärast õlivahetust ka liitrise potsiku varuks osta, kuid oligi ainult "vaadiõli". Kas ka odavam, ei saa kahjuks öelda, sest ei võtnud ja õnneks ei läinud ka vaja kuni järgmise vahetuseni! :)
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
casablanca30 kirjutas:Oskab keegi öelda, milline väärtus (number) peab olema E36 328i OBC Test 20 all, mille järgi keskmist kütusekulu paika sätitakse täpselt (mul hetkel KVBR: 1000) :?: Ette tänades!
Oleneb kui palju tegelik kulu erineb kompuutri näidust. Kui kompuuter näitab 6l/100km ja tegelik keskmine on 8l/100km, siis peab 1000 asemel olema 1250. See number on kordaja, 1000=1,000.
Indrek
Robska
Postitus Postitas Robska »
Mis õli 98 a TDS manuaal käigukasti läheb? DIY juba leidsin ja 1,2l peaks minema, on see õige ? :)
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/189240
MikkM
Mis vahe on sw 4.1 ja 4.2 lcm lll moodulil ?
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
SW tähistab enamasti tarkvara numbrit.
Heavy
Postitus Postitas Heavy »
Keegi Tartus pihusti lekete kõrvaldamisega tegeleb ning kui suur oleks hinnajärk?
Nimelt 318tdsl juhtpihusti pidevalt niiske ning raske on autot hommikuti käivitada.
Ülevooluvoolikud mitu korda vahetatud. Pime jublakas, mis juhtpihusti teise ülevoolu otsason, oli pragune, sai miskisugune uus pime peale aretatud, aga ikka läheb niiskeks. Pihusti ise töötab korralikult.
On üldse võimalik selliseid lekkeid peatada?
Ette tänades.
318tds->V70
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Tahaks ühendada E36-le isetumenevat tahavaatepeeglit. Kuskohast oleks kõige mõttekam vedada sinna üles lakke + ja - selle jaoks?
Snader
Postitus Postitas Snader »
Peamisest laevalgustist.
leko
Tahaks E39-l käigukangi nupu ära vahetada.
On selline:
Aga tahaks sellist:
Kuidas fak ma selle vana küljest ära saan :D??
Googeldades leiab pmst, et lihtsalt toore jõuga ülesse sikutada. Embleemi all on üks kruvi, keeran selle lahti, saan selle plastiks osa kätte aga kuidas ülejäänud jupp ära tuleb?
:oops:
darkie
Tõmbadki jõuga, ainult ära endale molli pane kui see laksti ära tuleb sealt küljest :D
sips
Postitus Postitas sips »
darkie kirjutas:Tõmbadki jõuga, ainult ära endale molli pane kui see laksti ära tuleb sealt küljest :D
:D Seda isegi kogenud.Tagaistmelt on minuarust parem tõmmata.
Bmw E46 330D
leko
No nii...Istsuin siis käetoe peale ja sikutasin - käes ta oligi :D
Uue paigaldamine oli isegi keerulisem...Ei tahtnud täiejõuga käigukangi peale suruda...Lõpuks ei jäänud muud üle ja peale pikka ja jõulist pressimist käis "naks" ja olemas ta oligi.
Suured tänud, minu probleem lahendatud :)
