K:Velged kapslid?
Sonykson
K:Velged kapslid?
Postitus Postitas Sonykson »
Tervist, mis mõõdus kapslid lähevad Style 95 veljele ning kust neid saada? :) Kuna pole hetkel vahendeid millega minna mõõtma kuna auto teises linnas, siis vb mõni teab kohe mis mõõdus kapslid sinna külge lähevad :)
Pilt ka siis siit et mis velgedega täpsemalt tegemist on.
316i(E36 92a) -> 730i(E38 94a) -> 728i(E38 97a) -> 728i(E38 98a) -> 730D(E38 01a) -> 735i(E65 02a) -> 730D(E65 02a) -> M5(E39 00a) -> 730D(F01 09a)
dann875
Peamine sõiduk: BMW X5 E53 3,0d
Re: K:Velged kapslid?
Postitus Postitas dann875 »
uued 36136768640 um-is jube kirve hinnaga 11.95, kunagi olid 75eeki, mida sa seal mõõdad tahad vineerist teha, vaata äkki romulas või mõni lammutaja müüb
Viimati muutis dann875, 24.09.2011 03:46 12, muudetud 1 kord kokku.
BMW X5 3,0d 160kw xDrive 10/2005a.
dann875
võta teistelt velgedelt millega enne sõitsid :D
Sonykson
Teiste velgede kapslid uppusid sinna ära :D selles see värk ongi et ma ei tea mis mõõdus kapsleid täpselt vaja kuna seal on need mõõdud kas 54mm läbimõõduga või 69mm jne :Dvist peaks minema 69mm(täpselt aga ei tea :D )
dann875
Sonykson kirjutas:Teiste velgede kapslid uppusid sinna ära :D selles see värk ongi et ma ei tea mis mõõdus kapsleid täpselt vaja kuna seal on need mõõdud kas 54mm läbimõõduga või 69mm jne :Dvist peaks minema 69mm(täpselt aga ei tea :D )
mis veljedd need siis olid?
need välised keskavad peaks kõik enam-vähem sama mõõtu olema
Sonykson
Sellised veljed siis mis on talvel auto all
Velgede firmaks on RIAL, mudelit ei tea :)
dann875
siis ma üldse ei imestagi, et need ei lähe, rohkem ei oska sind aidata, kui osta neile korralikud kapslid, siis uued või kuskilt kasutatuna
Hiis
Postitus Postitas Hiis »
Sonykson kirjutas:Sellised veljed siis mis on talvel auto all
Need pole org.ime ka et ei soobi.
Sonykson
Keegi siis ei tea rohkem kust neid saada peale esinduse? :)
leko
Postitus Postitas leko »
Tallinnas pühapäeviti 08.00-ca 12.00 Kadaka autoturul võid neid kilode viisi kokku osta :)
Ühe hind vist oli 5€. On nii kasutatud kui tutikaid + kapoti ja luugi embleeme saad ka.
Ise käisin just täna hommikul sealt läbi :) sain endale ilukilbi.
leko
PS...Kui sul on originaal veljed siis peaks olema see kapsli istumiskoha ümber mõõt 65mm
