jõupuudus bmw e39 520 110 kw
Detroitcity
Peamine sõiduk: bmw 535d bi-turbo
Postitus Postitas Detroitcity »
Tervist kõigile! oleks natukene targemate abi vaja. probleem siis selles et autol jõud kadunud :S vahel ei võta üldse pöördeid ülesse ristmikul jääd juba jalgu teistele:/ kuid vahel toimib normaalselt,aga jah poob naq kinni mingi hetk pole absoluutselt jõudu! kahjuks enda pea ei võta seda:S oskab keegi mingit nõu anda peale um-i minekust?! Hea nõu Väga oodatud! Ette tänades:)
Detroitcity
Re: jõupuudus bmw e39 520 110 kw
Keegi ei oska nõu anda?:/
d33m0n
Postitus Postitas d33m0n »
ei ole mina just spets aga lambda andur äkitsi
-kodanik-
taff911
Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Postitus Postitas taff911 »
Põhjuseid võib palju olla, vast kõige lihtsam lasta ikka diagnostika teha, sealt selgub kohe ega mõni andur segast ei pane. Lisaks kütusefilter võib umbes olla.
Detroitcity
tänud! autoga diagnostis käidud ja korras:)
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
kirjuta siia ka mis viga oli!mõnel äkki sama probleem!
330ci 6k man
TarMoH
Postitus Postitas TarMoH »
jargo kirjutas:kirjuta siia ka mis viga oli!mõnel äkki sama probleem!
Eks ta nuka või vändaanduri viga oli, selliseid teemasid ju terve foorum täis :D
Detroitcity
lambda andur oligi!
