K:e32 ele e38 nahksisu lukku
tervist otsin abi ning juhendust kuidas paigaldada e32 (1992a 735i)  le e38 el nahksisu,et siis millised kaablid kuhu jne. üldiselt kõiksugune abi ülimalt teretulnud.
					Viimati muutis j6x19, 18.09.2011 15:11 44, muudetud 1 kord kokku.
									history E21 3X316,1X318.E28 3X520I 2X525I 2X528I.E32 3X730I, 2X735I,1X750I.
E34 8X520I,2X525I,2X530iand e39 535ia ,e38 735ia, e30 kupee 335i projekt.
Re: K:e32 ele e38 nahksisu
Küsin kõigepealt, kas tahad panna ainult esiistmed, või ka tagumised?
nii esimesd kui ka tagumised.autol paistab,et on olemas pistikud originaali puhuks,kuid millised juhtmed sealt e38 sisiu jaoks tarvilikud,tambets kirjutas:Küsin kõigepealt, kas tahad panna ainult esiistmed, või ka tagumised?
Re: K:e32 ele e38 nahksisu lukku
pol enam mõtet hakata siia lisama komme loobusin mõttest kuna tagumine iste ei lähe kindlalt paika ja 38 esimesi ja e32 tagumiste variandiga kh ei soovi ,kui aint kogu sisu.tambets kirjutas:Küsin kõigepealt, kas tahad panna ainult esiistmed, või ka tagumised?
seega ootan e32 nahksisu pakkumisi.
Tubli oled!
Ma olen kunagi ühe sisu ümber lapanud, aga see ei tasu ära. Tagumise saab paika küll, kui natuke istme metallkonstruktsiooni ümber teha, aga nagu mainisin, see ei tasu ära ja rohkem sellist risti ma kanda ei võtaks.
usun sind.vaatasin ainult tagumise istme osa ning see kuidas tailma mingiste aretusteta jääb on juba täielik por.o ning mingist aretist kh endale salongi ei soovi.kui kellegi soomes salongi vastu huvi siis andgu pm-i märku.ise seda kasutama ei hakka.Peeter_S kirjutas:Tubli oled!
