Pidur taob tagasi?
Pidur taob tagasi?
Tere!
Teeb probleemi pidurdamine, tähendab väikesel kiirusel (alla 20km/h just) hakkab nagu pidur vastu taguma olenemata missugusel oludega teel sõidan. Milles probleem ja kuidas seda lahendada? Igasugune informatsioon teretulnud.
Lugupidamisega.
Lugupidamisega.
Re: Pidur taob tagasi?
Mhmmm...mul oli ka kunagi u sama asi,et nagu ABS hakkaks tööle.... ei mäletagi täpselt,aga kas mitte esi kettad ei olnud kõverad.Lase kettad klotsid üle vaadata
Tähendab kettad sai nagu vahetatud hiljuti aga kas siis on ABS-i teema? Sest kui suurelt kiiruselt sujuvalt pidurdada siis hakkab täpselt alla 20mne taguma (võinoh nagu põrisema jala all pedaal) ja see tagumine kestab kuni täieliku seisma jäämiseni nagu?
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
abs rakendub liiga vara!
mul rullikal umbes sama jama,kuid see ka vanem auto.rakendub ka mõnikord isegi kuival asfaldil ja seisma jääb alles siis kui auto täielikult seisab ja piduripedaallahti lasta!
Miks abs varem rakendub? Milles kala võiks olla ja annab seda varasemat rakendumist likvideerida?jargo kirjutas:abs rakendub liiga vara!
Uurisin ise ja sain teada, et kas andurite vahe on liiga ligidal või mustad.
Kui on ABS andurite takistuse erinevad- siis ongi jama. Kindlasti piisab andurite puhastamisest ja ka rummu kus loetakse signaale (seal rooste). Kui ei taha kõiki abs andureid puhastada - diagnostika näitaks kumb jamab. Põhimõtteliselt saab ka piduri vajutusega teada kumba poolt vaja näppida.
Algatuseks tasuks puhastada ABSi-vöö mustusest ja muust sodist. Tasub vaadata, kas andur on ilusti pesas, kuigi ma ei saa aru, miks ta peaks oma asukohta vahest muutma.
Probleeme võivad ka lihtsamalt tekitada B-varuosa. Kui rattalaager on juba suure loksuga, siis võib samuti ABS juba sigatsema hakata.
Kui oleks keegi tuttav, kes omab arvutit, millega saaks live-datat lugeda, siis saaks näha, millise ratta lugemine probleeme tekitab.
Sai käidud kunagi diagnostis seoses ABS ohutulede süttimisega (pärast auto seisma jätmist aegajalt mõneaja möödudes olid tuled kustus) seal oli tulemus, et kiiruselugem vale või midagi ja näitas esimest kõrvalistuja poolset anduri viga. Tekib küsimus kas nendel probleemidel on seos, et ABS rakendub vara ja kiiruse lugem vigane?
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Jah seos täitsa olemas.Ka sama asi,aeg-ajalt viskab ABS tulukese põlema.Arvuti näitab parema esiratta anduri viga.Saad kontrollida kui väikesel kiirusel libedal pinnasel (kruus,muld,rohi) vajutad pidurid plokki masina seiskumiseni,jälgedest kohe näha milline ratas ei pea. Ma sain sellega isegi ülevaatuselt läbi -näitas,et pidurdab 25 protsenti teisest viletsamalt 30 oli vist lubatud. Viga võib olla muidugi ka rattalaagris.Anduri saaks välistada kui vahetad parema ja vasaku ratta andurid omavahel ära(on oht nad katki teha) .Kui ikka sama ratas siis laager kui teine on anduri probleem.
