E39 Püsikiiruse hoidja
Tere mureks selline asi.Sai autole paigaldatud MF rool,aga miskipärast püsikas jamab teised nupud kõik toimivad.Autoks E39 525TDS 09.98a.Püsikas töötab aint siis kui hommiku auto käiam paned ja sõidad 30 min.Peale seda hakkab loopima välja või ei lähe üldse enam peale.Soojast peast ei tahamiskipärast töötada.
Re: E39 Püsikiiruse hoidja
automaat või manuaal?svensson20 kirjutas:Tere mureks selline asi.Sai autole paigaldatud MF rool,aga miskipärast püsikas jamab teised nupud kõik toimivad.Autoks E39 525TDS 09.98a.Püsikas töötab aint siis kui hommiku auto käiam paned ja sõidad 30 min.Peale seda hakkab loopima välja või ei lähe üldse enam peale.Soojast peast ei tahamiskipärast töötada.
Manuaal
Äkki siduri või piduri pedaal natuke alla
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=39&t=122289
TarMoH kirjutas:Lihtsam on lihtsalt varba otsaga siduripedaali tõsta.
Armatuuris läheb ilusti tuli põlema.Sellel on see siduri lüliti 3 juhtmega.peab hakkama seda kuidagi katsetama siis
Mis seal ikka nii väga katsetada, varbaga tiri pedaal ülesse ja kohe selge milles viga.
Kui lüliti lihtsalt "nöögib" (tegemist peaks olema nn kontaktivaba lülitiga) siis varbatrikk ei aita ju
Kood: Vali kõik
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DDE -> 20/68 - Control element, cruise control
Shadow-memory:
Oskab keegi midagi pakkuda?
Milline DDE aju su autol seal ikka on. Uuem ajul al 09.97 on cruisi jaoks üks signaal pin32(MFL I/O nupuga), vanemal kaks signaali, pin32(MFL), pin30(eraldi lüliti armatuuris cruisi aktiveerimiseks)vaikeboa kirjutas:Tegemist on 525tds-ga (10.97) sellise vea tuvastas PA Soft ja püsikas ei hakka tööle, ka armatuusis ei hakka tuluke põlema. Roolinuppude raadiopool on vigane ja lahti ühendatud samas ventilatsiooni nupp roolil töötab.Kood: Vali kõik
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DDE -> 20/68 - Control element, cruise control Shadow-memory: 20/68 - Control element, cruise control
Aju on 10.97 ja sellel autol oli MF rool ja aktiveerimine roolilt. Aga nagu kirjutasin siis raadiopoole nupud on vigased ja lahti ühendatud ehk võib see põhjustada, et püsikas tööle ei lähe?
Proovi siis korralikku nuppude komplekti, langeb vähemalt see variant väljavaikeboa kirjutas:Aju on 10.97 ja sellel autol oli MF rool ja aktiveerimine roolilt. Aga nagu kirjutasin siis raadiopoole nupud on vigased ja lahti ühendatud ehk võib see põhjustada, et püsikas tööle ei lähe?
