Auto: BMW E39 530d 2003a
Probleem: Nimelt kui uksed lukku panna ei pane alati esimese korraga kõrvalistuja poolset ust lukku? Samas kui lahti teha uksed korra ning uuesti proovida siis üldjuhul paneb? Milles probleem olla võib?
Kui uksed kinni panna ning see kõrvalistuja poolne uks lahti teha, siis karjuma hakkab, aga kehva on see, et alati ei ole meeles vaadata seda ust, kas pani lukku või mitte.
Samuti tundub, et see funktsioon ei taha hästi töötada enam: nimelt kui näiteks juhiuks on lahit veel ja lukustsus nuppu olen vajutanud, siis ei pane juhiust automaatselt kinni. See küll tühine probleem, kuid siiski.
Ehk keegi oskab aidata
Probleem kesklukuga
Re: Probleem kesklukuga
Räägid praegu kahest eri asjast. See, kui keskluku mootor paneb ühel uksel segast, see ei puuduta signa peale minekut, seega karjuma hakkab isegi siis, kui sul ei läheks ükski uks lukku. Ja minuteada pole see mingi ''funktsioon'', et uks peaks pärast ise lukku minema, kui see lahti on ja puldist uksed kinni vajutada.
Okei, seega mis moodi saaks selle keskluku probleemi lahendatud? Kedagi tartus oskate soovitada peale UMi? Või kust alustada sellise probleemia
variante on mitu, võib olla keskluku juhtmoodul vigane, mõni juhe kuskil vigane, pistik ehk halvasti peal(vaja lihtsalt ilusti otsa tagasi lükata) jne.
DiaLab OÜ, Tähe 110, Tartu.
