Tere.
Üritan leida lahendust miks kondi ventikas ei tööta,kont ise töötab.Autoks E34 525tdsa 94a.
Tean niipalju,et ventikas peaks aeglasel kiirusel tööle hakkama kui vajutada konditsineeri nuppu.
Kaitsmed on terved ja vool on olemas.
Voolu autopoolses ventika pistikus ei ole.
Ventikas ise käib kergelt ja akupeal proovides töötab.
Kus asuvad releed väike ja suur kiirus pole leidnud,et sealt klemmidelt voolu mõõta.
Mõõtes takistit nagu siin näidatud http://www.nmia.com/~dgnrg/page_20.htm
ei muutunud testri displayl midagi.
Ehk kui see on läbi kas siis ventikas ei lähe üldse tööle auto küljes?
E34 kondi vent ei tööta.
Re: E34 kondi vent ei tööta.
Skeem on siin , TDS on teine joonis.
Kaitse on ees karbis 30A nr 25.
Releed väiksem kiirus K21 ja suurem K22.
Ventilaatori kiiruse takisti väärtus peab ventikapoolsest pistikust mõõtes klemmide 2 ja 3 vahel (või siis releepesadest K21/pin2 ja K22 pin2 vahelt) olema ca 0,5 oomi, kui ei näita midagi, on takisti maha põlenud ja aeglasem kiirus ei tööta. Suuremat kiirust takisti korrasolek ei mõjuta.
Releed tasub maha võtta ja lahti urgitseda, kontaktid lahti võtta (käib lihtsalt, ilma jootmata) ja ära puhastada, muidugi juhul kui on veel üldse midagi puhastada.
Lisaks peab külmaaine kogus olema normis, et süsteem üldse tööle hakkaks.
Viimati muutis iaanek, 27.07.2011 23:51 06, muudetud 1 kord kokku.
Suured tänud põhjaliku vastuse eest.Mõõtsin musta ja pruuni juhtme pinget(autopoolset) ja vool olemas,seega takisti läbi.Bosch takisti 17 euri uurisin juba.
Krt takistus peab olema 0,5 oomi, mitte 50 nagu meeltesegaduses kirjutasin
Oomipoes muuseas sobiv analoog 8€.
