Veakood nr 39?
Vanapeer
Peamine sõiduk: 530d
Veakood nr 39?
Postitus Postitas Vanapeer »
Mis tähendusega on veakood nr.39. Googlest miskit leidsin aga ei saa hästi aru sellest tehnilisest keelest. Autoks 97a E39, 525 tds.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1081100
I like to live in my OWN WORLD ! ***** the regular life...I have my own La-la-land!
vahur_s
Re: Veakood nr 39?
Postitus Postitas vahur_s »
Ma eeldan et tegu mootori (DDE) veakoodiga?
Kas tegu BMW veakoodiga või mõne diagnostika softi veakoodiga, mis tarkvara kasutati?
Mõned BMW veakoodid ja nende tähendused leiad siit.
Vanapeer
Re: Veakood nr 39?
Tegu käigukasti koodiga!!!
Vanapeer
Re: Veakood nr 39?
vahur_s kirjutas:Ma eeldan et tegu mootori (DDE) veakoodiga?
Miski autodata värk oli, veateate leidis kastis küll, aga autodata "vastustes" seda pole, ainult 38 ja 40 on :(
Täna veel Boshiga, Janek Ratas Haapsalus proovis ka, no ta ei saanud sellega isegi käigukasti sisse!!! :):) : :roll:
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Veakood nr 39?
Postitus Postitas PeeterA »
Kui tõesti kasti ajust välja loetud, siis kõik need veakoodid(38, 39, 40) on seotud erinevate rataste kiirusenäitudega. Kas ABS/ASC juhtplokki ei skännitud?
Vanapeer
Re: Veakood nr 39?
PeeterA kirjutas:Kui tõesti kasti ajust välja loetud, siis kõik need veakoodid(38, 39, 40) on seotud erinevate rataste kiirusenäitudega. Kas ABS/ASC juhtplokki ei skännitud?
Kodanik Habe vaatas kõik üle, aga Abs-s polnud ühtki viga pärast korraliku laagri ja uue anduri paigaldamist. Vb mõni esimene andur, need lasen homme sõites üle kontrollida. siin veel üks hädaline pm sama asjaga :)
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=39&t=128859
Vanapeer
Re: Veakood nr 39?
Huvitav millise ratta oma see 39 on?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Veakood nr 39?
Kasti aju saab rataste kiirusnäidud ABS juhtplokist. Kui kiirussignaali vead kasti ajus on, siis eeldaks ABS ajus sama või siis CAN-bus andmeside edastuse viga.
39 on esimese parema ratta kiirussignaali viga,
Vanapeer
Re: Veakood nr 39?
PeeterA kirjutas:Kasti aju saab rataste kiirusnäidud ABS juhtplokist. Kui kiirussignaali vead kasti ajus on, siis eeldaks ABS ajus sama või siis CAN-bus andmeside edastuse viga.
Huvitav, miks armatuuris siis seda ei näita, tuled vms? Andur küll viga ei näidanud, eks siis paistab kui sõidul mõõtadetakse. Äkki siis laager?
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: Veakood nr 39?
Postitus Postitas Günther »
Mäletad mul näitas ka algul esimest paremat andurit
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Vanapeer
Re: Veakood nr 39?
Günther kirjutas:Mäletad mul näitas ka algul esimest paremat andurit
Äkki oligi, vaatab siis uuesti, et kindel olla?
Vanapeer
Re: Veakood nr 39?
Teema lukku, auto korras!
Günther
Re: Veakood nr 39?
Lõpetame ikka teema korralikult ära ja ütleme, mis viga ka oli.
Viga oli rehvide mm erinevuses!!!
1 esimene vasak rehv oli peaaegu uus ja teine parem pool oli kasutatud. See põhjustas selle, et kast läks lolliks :mrgreen: Omanik vahetas ka selle teise rehvi samaväärse vastu ja asi korras ;)
Praegused autod
* e64 M6
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Veakood nr 39?
Naljakas jah, et arvutiga testimise hetkel ei andnud käigukasti (ega ka ABS) aju mingeid teateid, et midagi oleks valesti :lol: Samas 5. käiku tuli rooliga "saagides" sisse meelitada :mrgreen:
Vanapeer
Re: Veakood nr 39?
Täpselt nii oligi, tänud kõigile, kes nõu ja jõuga abiks olid!
