Millisest tagumisest rattast... E39
Vanapeer
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas Vanapeer »
Millisest rattast saab siis E39 spidokas infi. Mul praegu "ujub" spido niiet vähe pole, navi näitab 100km/h, spido näitab kord 50, siis 40, siis 100 ja krt teab mida! Peale juhipoolse tagumise rattalalaagri vahetust hakkas. Topran`i laagri panin, vana undas, aga näitas õigesti vähemalt:)
I like to live in my OWN WORLD ! ***** the regular life...I have my own La-la-land!
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Millisest tagumisest rattast... E39
Postitus Postitas PeeterA »
Juhipoolsest tagumisest ABS andurist.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Kiiruse signaal võetaksegi vasakust tagumisest andurist. Ilmselt on mingi jama uue laagri hammasvööga. Mõned on saanud asja toimima nii, et on pannud vana laagri hammasvöö uue laagri külge... :)
Vanapeer
Aga milline b-varuosana müüdav laager kindlalt töötab?
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Ma julgeks FAG laagrit soovitada.
Minuarvates ei ole tagumise rattalaagri vahetusel mõtet laagri pealt kokku hoida, kuna töö ise on üsna keeruline ja aeganõudev mida igapäev ette ei taha võtta.
Vanapeer
vahur_s kirjutas:Ma julgeks FAG laagrit soovitada.
Aga kas Topran ei aita siis, selles mõttes et, poemüüja ütles et ei kumbki ei tooda ise laagreid, vaid ainult pakendavad:) Kaks tundi ja tehtud:)
vahur_s
Toodavad või pakendavad, seda ma kommenteerida ei oska, aga eelmisel masinal kasutasin FAG laagrit ja probleeme ei esinenud. Mul kulus kodustes tingimustes päeva ära, aga ma vahetasin pooltelje kaitsekummid ka ära ja ma tegin seda tööd esimest korda. :mrgreen:
Kui 2 h ära teed siis võid proovida magnetriba ümber vahetada või viid praeguse poodi tagasi ja nõuad uut. Aga nad võivad jonnima hakata kui ise oled vahetanud, võivad väita et sa ise oled midagi ära rikkunud jne.
Vanapeer
vahur_s kirjutas:Toodavad või pakendavad, seda ma kommenteerida ei oska, aga eelmisel masinal kasutasin FAG laagrit ja probleeme ei esinenud. Mul kulus kodustes tingimustes päeva ära, aga ma vahetasin pooltelje kaitsekummid ka ära ja ma tegin seda tööd esimest korda. :mrgreen:
Vahetasin jah ise, aga muudmoodi seda ju rikkuda ei saa kui ära kraapida see pind:) See on aga korralik! Oli vähemalt siis kui külge panin, hiir siina ei mahu, niiet peaks praegu ka olema :D
HrHuu
Postitus Postitas HrHuu »
Äkki sai laagrit vahetades andur ise või anduri kaabel kannatada. Suht tavaline asi, et laagrit vahetades tehakse andur sistaks. Ma pole ise oma autol tagumisi laagreid vahetanud, vaid olen teha lasknud kahel korral. Mõlemil korral saadi anduriga ühele poole. Muidu sai Toprani laagrid pandud ja kõik ok.
Vanapeer
Siis andurit kontrollima, muud midagi:) Paari päevaga selgub!
enn1
Kui mõlemad kätte saad, võid ju tagumised andurid omavahel ära vahetada, siis kohe selge kas andur vigane või mitte :roll:
Vanapeer
Kas need saab tervelt kätte??? Arvan et ei saa!
HrHuu
Kuno_T kirjutas:
HrHuu kirjutas:Äkki sai laagrit vahetades andur ise või anduri kaabel kannatada. Suht tavaline asi, et laagrit vahetades tehakse andur sistaks. Ma pole ise oma autol tagumisi laagreid vahetanud, vaid olen teha lasknud kahel korral. Mõlemil korral saadi anduriga ühele poole. Muidu sai Toprani laagrid pandud ja kõik ok.
Anduri sitasus ei puhu pilli.
Küll ma mõtlesin, mida sa öelda tahad, aga ei saa eriti aru. Minu puhul elati laagrit vahetades vist anduri otsas, sest anduri kaabel oli anduri juurest kahjustada saanud. Eks need olid juba vanad ja mädanenud ka, väike puudutus ja olidki loojakarjas.
Uute paigaldamisel kasutasin muide sinu soovitust ja lasin silikooni natukene vahele. Üks juba 3 aastat oma tööd teinud muretult.
110kw
Postitus Postitas 110kw »
HrHuu kirjutas:
Kuno_T kirjutas:
Ta mõtles et sa ütlesid sitaseks.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Ta ütles S I S T A K S ju!!!
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Günther
Tegelt vahet ei ole. Probleem on juba lahendatud. Viga oli TOPRANI rattalaagri hammasvöös, mis oli nagu kuumaastik :mrgreen:
* e64 M6
Vanapeer
Günther kirjutas:Tegelt vahet ei ole. Probleem on juba lahendatud. Viga oli TOPRANI rattalaagri hammasvöös, mis oli nagu kuumaastik :mrgreen:
:D
Jan320
Postitus Postitas Jan320 »
Tore, tore kes siis Toprani laagrit E39 l kasutab, hea ,et tammepuust veel ei pane :lol:
Günther
Jah üldiselt Toprani ise ei kasutaks- lihtsalt liiga palju jama on olnud. Õhufiltrit võibolla julgeks osta :mrgreen: Tegelt ei tea ka- äkki jääb hing puhta kinni :lol:
* e64 M6
HrHuu
Autoint promos ja paigaldas Toprani juppe ainult vahepeal, seal sai need alla kruvitud.
Ja mis sa Diislijoodik jälle pirised? :) Enda arvates kirjutan suht arusaadavalt, arvestades mõne mehe üllitisi. Ei tea, et "sistaks" oleks kellelegi eriti tundmatu sõna. ÕS iga mine vehi näiteks kohtus mitte mingis lambifoorumis. Ja eriti naljakas on enda segase jutu peale teisi korrektselt kirjutama kamandada! Ma ei saa jälle aru väljendist "ei puhu pilli"!?! Ehk on see mingi Põhja-Eesti murrak vms.
AZL
Postitus Postitas AZL »
nuta või naera sai ka toprani laager alla pandud ja mis ei tööta on spidomeeter , sai ka kohe absi andurit asutud lammutama nüüd uus andur ja uus laager ja ikka ei midagi , andur läks hüco toodang väideti et üks kallimaid ?? plaan siis uus laager panna eks siis näis
Vanapeer
AZL kirjutas:nuta või naera sai ka toprani laager alla pandud ja mis ei tööta on spidomeeter , sai ka kohe absi andurit asutud lammutama nüüd uus andur ja uus laager ja ikka ei midagi , andur läks hüco toodang väideti et üks kallimaid ?? plaan siis uus laager panna eks siis näis
Mina viisin mõlemad pees laagrid tagasi poodi, sain raha ka tagasi:)
AZL
Vanapeer kirjutas:
nii panin siis orginaal laagri ja asi korras , toprani oma ikka täielik piix viisin ka poodi tagasi , orignaal laagrit ja toprani oma vaadates on silma nähtav vahe sees magnet võru on nimelt siis poole sügavamal toprani omal pole ka ime et sealt mingit signaali ei saa
Vanapeer
AZL kirjutas:
Vanapeer kirjutas:
nii panin siis orginaal laagri ja asi korras , toprani oma ikka täielik **** viisin ka poodi tagasi , orignaal laagrit ja toprani oma vaadates on silma nähtav vahe sees magnet võru on nimelt siis poole sügavamal toprani omal pole ka ime et sealt mingit signaali ei saa
Need tuleb poes üle vaadata, mul oli juhus, kus seesama riba oli lihtsalt ühest kohast madalamal, ja auto nii loll kui loll:) ja teine kestis lihtsalt ainult 1,5 kuud!
