K: Seoses 525tds etteande pumbaga
Kas enne kütusefiltrit lahti võetud torust peab tulema kütust, kui süüde sisse keerata. (98a 525tds 105kw)
Re: K: Seoses 525tds etteande pumbaga
peab tulema...
Selge. Ju siis kuus kuud vana pump on kabjad põõsa visanud. Uriseb küll midagi aga ettelööjat pole enam.
Kolmesel lööb niikaua, kuni eelsüüteküünalde märk põleb armatuuris. Äkki viiesel sama.
Kas kontrollisite külma või sooja mootoriga?
318tds->V70
Paar tundi seisnud mootoriga(27 kraadi väljas). Mootor päris külm vast polnud, küünalt võibolla korra andis.
ei ta peaks ikka niikaua lööma, kui surve üleval, ilmselt pump siiski õhtal!
