lukku
AZL
lukku
Postitus Postitas AZL »
lukku
Viimati muutis AZL, 04.07.2011 10:29 37, muudetud 1 kord kokku.
AZL
Re: Küsimus e39 520 siduri vahetuse kohta
ei ole keegi vahetanud sidurit e39 sal ????
Tkaba
Postitus Postitas Tkaba »
siduri ketast on pandud tsentrisse nii, et võetakse mingi nõksa väiksema diameetriga polt, mis mahuks võlli auku ja sidurikettast läbi, siis sinna tõmbad teipi niipalju peale et ta parajalt sisse mahuks, see tagab, et ta on täpselt tsentris, siis kui siduriketas kinnitatud, võtad selle poldihakatise välja ja lükkad manuaalkasti otsa. Nii suht paljud teevad. Muidugi selle poldi asemel on ka mingi spetsiaalne tööriist, aga odavaim nii siis teha.
AZL
Tkaba kirjutas:siduri ketast on pandud tsentrisse nii, et võetakse mingi nõksa väiksema diameetriga polt, mis mahuks võlli auku ja sidurikettast läbi, siis sinna tõmbad teipi niipalju peale et ta parajalt sisse mahuks, see tagab, et ta on täpselt tsentris, siis kui siduriketas kinnitatud, võtad selle poldihakatise välja ja lükkad manuaalkasti otsa. Nii suht paljud teevad. Muidugi selle poldi asemel on ka mingi spetsiaalne tööriist, aga odavaim nii siis teha.
seda ma tean sain juba selle agregaadi ka millega panna tsentrise aga olen kuulnud juttu et sellel masinal on nn eelpingutatud sidurikorv ??
