Kaivo
Kogunemine Tallinnas teisipäeviti 20:00 Mustika parkla
- Kaivo
- Peamine sõiduk: bmw 530D
Re: Kogunemine Laagris, teisipäeviti kell 20:00
ei tohiks vast väga kaua aega võtta?
ei tohiks ka väga keeruline olla, kättevõtmise asi tegelt
Kaivo
Kaivo
Viimati muutis Kaivo, 22.06.2011 00:17 53, muudetud 1 kord kokku.
BMW-l pole kuri pilk, see on uhkus ja ülbus mis on tema olemuses kui ta mööda teid kulgeb...
eks kaisin poes tõin uue ja hakkan siis proovima:D õhtuni aega küll vaja veel 2 velgi ara värvida:D
- Toomas_K
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Ilmselgelt täna ujumise ilm ei ole seega kohtub maksimarketi õueparklas(kui kannatab), kui ei siis maksmarketi nö keldris.
Ise olen kohal vb väikese hilinemisega.
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
- Toomas_K
Täna võiks ju isegi väikese ujumise teha!?
19.00 säästumarketi juures.
Viimati muutis JannP, 29.06.2012 21:13 07, muudetud 1 kord kokku.
- Kaivo
Kas õhtu 8 ajal ka nii soe on kui praegu? Läheb võib-olla jahedamaks?
Aga kumb jääb siis? Kas Männiku karjäär või Laagri?
Viimati muutis Kaivo, 28.06.2011 16:11 21, muudetud 1 kord kokku.
Teeb siis kell 7 noh ? ei?
Ma arvan, et võiks 19.00 säästuka juures kokku saada!
- Kaivo
Et siis männiku karjäär täna? Küsiks, säästuka kohta, et kus see täpsemalt on, hetkel ei tule kuidagi kohe laagris säästukat silme ette...
- Kaivo
See tee sealt männikule on parem juba? Eelmine kord vist mindi läbi laagri? Aga tänan, nüüd tean küll mis säästukat mõeldi!
- Toomas_K
Kell 19.00 säästukas it is siis!
- Kaivo
Veidi jahedam kui kuumalaine ajal, aga täitsa ujutav ja vägagi värskendav!
Ehk siis teisisõnu külm?
- Toomas_K
Ei ütleks, et külm. Jahedam tõesti kui eelmise kuumalaine ajal(nagu Kaivo juba mainis) aga ei midagi hullu.
Kusjuures läheme kohe sõprade, BMW huviliste ja klubilistega taas ujuma/suplema:D
- coley
- Peamine sõiduk: Passat V8
Käisin ka just ujumas - õhk 32*C / vesi 26*C
Täna siis laagris? Pole väga ujumise ilm vist
- mis-w2rk-on
- Telefon: 56830840
Tulen ka ja ehk seekord ei pea lükkama
Täna nagu oleks võimalust tulla, samas päris üksi parklas seista saaks ka mujal
. Kuidas teistega?
BMW 320d M-Tech II
Tuleks ka läbi, kui täna miskit ikka toimub
Praegu allkiri puudub.
**** t2na jalle ei jqua:D tuleb salong lahti kakkuma:D
- massu
- Peamine sõiduk: BMW 318TDS
võibolla ka täna kohale kui sadama ei hakka uuesti
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
Seal saab ju katuse all ollamassu kirjutas:võibolla ka täna kohale kui sadama ei hakka uuesti
Tulen ka siis üle saja aasta kaema uusi liikureid
- massu
Mul juhiukse tõstuk pekkis ja klaas ei püsi üleval, sinna jõudes oleks ma päris porikäkk.jyrxxx kirjutas:Seal saab ju katuse all ollamassu kirjutas:võibolla ka täna kohale kui sadama ei hakka uuesti
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
- massu
Avastasin juba külmikust õlled kadcshoes kirjutas:Kasuta prygikilet:D:D
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
