E34-l siis tagurpidi käigu tuled enam ei põle, nii palju asju, kui ma kontrollida oskasin, kontrollisin ära. Nimelt pirnid korras, kaitsmed terved kõik, luugi juures juhtmed korras(teised tuled põlevad). Ainuke asi mida kontrollida ei saanud(milles ka viga tõenäoliselt) on lüliti käigukangi juures. Seda lihtsalt ei ole näha. Ehk keegi teab juhendada, kus see täpselt asuda võiks?
Või siis on kellelgi veel mõni idee, mida peaks kontrollima?
Lukku ja kustutada!!!
Sceleton
- Peamine sõiduk: BMW E39 525dA
Viimati muutis Sceleton, 28.06.2011 16:15 07, muudetud 1 kord kokku.
Re: Tagakäigu tuled ei põle
mõtlesid, ehk käigukastiküljes olevat andurit. võta aja auto esiots paari paku peale ja roni alla, siis näed käigukasti küljes olevat andurit, ja selleks, et viga kindel oleks võta anduri küljest juhtmed ära ja pane omavahel kokku näiteks traadiga, ja siis süüde sisse ja kui siis põlema lähevad tuled siis asi anduris.
muidugi kui pakku peale ei usalda ajada siis mine mõne kanali peale või osti mõni lohk maapinnal ja roni alla, ise olen niimoodi teinud.
Lihtne
Lihtne
Usun, et manualiga tegu:
Det.8
Reversing light switch
23 14 7 524 811
M12X1.5
Only with manual transmission
(S5D...Z kast 525i 92)
Olen kuulnud, et lüliti ots kulub vahest sedasi ära, et ei lülita enam lihtsalt.
Det.8
23 14 7 524 811
M12X1.5
Sceleton
No minul asi selline(tegu nimelt 518i-ga), aga idee jääb samaks. Eks ajan ennast sinna vahele kuidagi ja proovin seda uurida...
Mul siis detail nr. 15
Ning veel üks loll küsimus, nimelt kui ma selle välja sealt keeran, ega sealt ei tohiks midagi välja joosta(õli, mõni vedru vms.)?
Sceleton
Nii, nüüd sain asja tööle. Võtsin pistiku lahti, keerasin selle lüliti välja sealt, puhastasin ära. Pistiku puhastasin ka ilusti ära. Nüüd kõik töötab jälle!
