TSI: Pixlid korda
Foorumi reeglid
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: TSI: Pixlid korda
jep
Viimati muutis PeeterA, 06.10.2013 19:47 54, muudetud 1 kord kokku.
Kas keegi tallinnas või rapla lähistel ka pixleid korda teeb?
- juht
- Peamine sõiduk: 525d/E61
- Telefon: 5257414
TSI sektsioon küll, aga eestimaa on nii väike ja postiteenused on olemas juGary kirjutas:Kas keegi tallinnas või rapla lähistel ka pixleid korda teeb?
Digitally Emitted...
Spidoplokil oleks vaja pikslid korda teha. Ja ei viitsi postiga jamada, kui keegi tallinnas teeks oleks super.
Vaida ei ole just tallinnast väga kaugel
on inimesed isegi narvast siin käinud pixleid parandamas
Tänud TSI eest, sain enda autol ka pixlid särama.
Enne 30% põlesid ainult..
Sten
Sten
E39 530iT
- Maximaator
Kas õnnestus 100% saada tööle või jäi kuskilt miskit puudu kah?stemn kirjutas:Tänud TSI eest, sain enda autol ka pixlid särama.![]()
Sten
Kõik 100%, vähemaga ei lepiksMaximaator kirjutas:Kas õnnestus 100% saada tööle või jäi kuskilt miskit puudu kah?stemn kirjutas:Tänud TSI eest, sain enda autol ka pixlid särama.![]()
Sten
E39 530iT
- Maximaator
Täna suurest igavusest hakkasin siis lahkama miks mul mid plokil osa valgustus kustunud on ja valmis selline TSI. Paigutasin ta siia kuna sobib teemasse ilusti.
1. Tuleb plokk armatuurist välja kangutada. Võtad vol nupu eest ära ja siis allpool on selline lukusti mida keerad ja saad õrnalt vasakult kangutades ta kätte. Seejärel pistik paremal külje peal lahti ja käes ta ongi.
2. seejärel tuleb lahti kangutada pealmine plekk kaas.
http://album.ee/node/24524159/50264503
3. Kui see lahti avaneb selline vaade:
http://album.ee/node/24524329/50264503
Seal siis punasega märgitud ringikeste kohal on kruvid. Eespool metalli peal ka augud kust kruvikas läbi lükata, ka tähistatud punase ringiga(3 kruvi tuleb lahti kruvida). Lisaks see valge jubin mis ringiga märgitud tuleb ära võtta, lihtsalt tõmmates ülespoole. Samuti vajalik tähtvõti Trx nr 8, ma ei viitsinud osta seda ja sai ka väikese lapiku kruvikaga edukalt.
4. Kui see tehtud avaneb selline vaade:
http://album.ee/node/24524331/50264503
Siin tuleb siis punasega märgitus kohast pistik lahti võtta, emba kumba eelistad. Mõlemaga saab.
5. Siin siis pirn vahetatud juba, neid valgeid jullasid ei saanud tagasi enam panna kuid usun, et tulemusele ei mõju. väiksema osa võib ju peale liimida kui huvi on. Vajalik ka üsna peene otsaga jootekolb, tina ja soovitavalt jootepasta, kuna need pirnikesed plaadile joodetud.
http://album.ee/node/24524333/50264503
Niisiis vaja 6v pirne.
Loodan, et kellelegi on kasulik ka!
Viimati muutis stemn, 21.02.2011 21:45 25, muudetud 1 kord kokku.
E39 530iT
- Maximaator
Kindlasti kasulik.
Kas oskad õelda mitme vatised kah olema peaksid, 3V ...W. Ja kust kohast sa neid ostad.
Päris tihti need pirnikesed läbi
Jah tänaseks korras asi!Maximaator kirjutas:Kindlasti kasulik.
Ostsin sellisest kohast nagu Serigo Elektroonika Tallinnas(mujalt ei leidnud).
Vaja siis 6v hõõgpirne väikesi, w kahjuks ei tea..
Kui kellelgi soovi võin teha korda ka mõistliku tasu eest.
Mul 9 pirni üle kuna ostsin igaksjuhuks kõik 12 aga vaja oli vaid 3
E39 530iT
- Maximaator
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Kraapisin oma 2003.a. auto kelladeploki ka välja ja kui mõne aja pärast olin nii kaugel, et need augud puuritud ja kruvid lahti, siis avastasin, et sellega ei tulegi displei veel plaadi küljest lahti
Kas neil vanematel kellaplokkidel ei ole lampide jalad mõlemas otsas plaadi külge joodetud nagu minu omal olema paistab? Või millest ma valesti aru sain?
Plaat igatahes on teistsugune kui võrrelda siinse teema esimeses postis olevate piltidega. Alates juba värvist.
Praegu ladusin sama targalt kokku tagasi. Kokku läks sunnik 100x kiiremini kui lahti tuli
Või misasi mul
Või misasi mul
Need tundusid mulle ka algul joodetud ja olin juba kokku panemas kui mõtlesin et proovin veel korra ja kangutasin lahti selle sealt küljest ja tehtud ta sai.. Aga see tuleb väga ettevaatlikult kangutada(mina tegin lapiku kruvikaga kruttides), et ei lõhuks ära lintkaablit mida hiljem peab tagasi panema..eero kirjutas:Kraapisin oma 2003.a. auto kelladeploki ka välja ja kui mõne aja pärast olin nii kaugel, et need augud puuritud ja kruvid lahti, siis avastasin, et sellega ei tulegi displei veel plaadi küljest lahti![]()
Või misasi mul
Viimati muutis stemn, 17.03.2011 13:26 51, muudetud 1 kord kokku.
E39 530iT
- Maximaator
Need jalad (mõlemal pool 3 tükki ) ei ole sinna joodetud vaid surutud plaadil olevatesse aukudesse. Väike kruvikas vahele ja ettevaatlikult väänates tulebki lahti
- eero
- Telefon: 5256627
Kanni küll
Eks siis kaevan laiali uuesti.
- Tarass
- Peamine sõiduk: G31 530 195kw
Saime ka (vennaga kahepeale) pixlid korda
Väga hea õpetus on!!!
Tänud Maximaatorile!
Kas kellelgi pole müüa MIDile ja näidikuplokile lintkaableid?
Meigo kirjutas:Kas kellelgi pole müüa MIDile ja näidikuplokile lintkaableid?
Maximaator ise müübki neid praegu...
Võta temaga ühendust. 5243036
Ta müüb oma varud ära, et ise ei jõua enam sellega tegeleda, vajadusel saad ka spets kolvi kaasa osta..
Samas mul on nagu olemas lintkaabel, probleem on selles, et mõlemast äärest oli vaja ära lõigata ca 3mm.... lcd ja skeemi puhastasin ka sitast ära. Ei kujuta ette kuidas sellelt kaablilt saaks kattekile maha....
Sai ka lahti võetud kellad ja esialgu lihtsalt vaadatud visuaalselt üle ning paar kustunud pini vahetatud. Tulemuseks oli, et enne loetamatu tekst on nüüd loetav kuigi palju piksleid veel puudu aga eriline jama selles,et armatuuri tulede regull nupp ei toimi enam ja ei põle ükski infolamp(kaugtuled,käsipidur,udukad,püsikiirus jne jne)
Kuna sarnast asja varem teinud ja elektroonika/elektriga ka tegelenud siis midagi ära ei lõhkunud.
Puhverdatud - Sarnased lehed
- Maximaator
No kui sa midagi kindlasti ära ei lõhkunud siis äkki jätsid midagi külge ühendamata. Muud võimalust nagu pole.
Tee varjatud menüüst test nr.2 ja vaata mis asjad töötavad ja põlevad.
Kõik pistikud ühendatud ja topelt kontrollitud, test 02 olen ka juba teinud - kõik kellad toimivad, pikslite read põlevad, service rida samuti. Kaitsmed kontrollitud.
Puudu endiselt kõik infotuled(täistuled,udukad,suunad,airbag,püsikas, veojõukontroll jne jne), suund sisse lükates ei "plõksi" ka.
Googeldamine pole ka vastust andnud veel, kuskil esines sama mure aga jäi vastusetta.
- Maximaator
Siis kuskil äkki ibusi viga. Mõni juhe katki kuskilt läinud eemaldamise ja paigaldamise käigus või on kehv kontakt kuskil.
Midagi pidid sa tegema et need tulukesed enam ei toimi. Niisama lambist ära ei kao.
Ise teinud u 100-l spidoplokil pixlid korda ja sellist asja pole kunagi olnud.
- juht
- Telefon: 5257414
Tundub, et isegi ibus ei ole probleemiks. ABS peaks kindlasti põlema koos veojõu kontrolliga ja ilmselt ka airbagi tuli. Kodeeringuga midagi pahasti hoopis? Kas see "võtsin lahti, olen elektroonik ja teind neid asju" tähendas ka veidi murdmist ja kangutamist? Ehk isegi jootekolbi? Arvuti taha ja lugeda vigu, vaadata mis kodeering ütleb jne
See rida, et elekter pole võõras ja varem teinud tähendaski seda ,et kõik sai lahti võetud korralikult ja tagasi kokku ka korralikult, ei mingit kolbi-keevitust-kuvaldat. Kirja sai ka seetõttu,et ei tuleks kohe arvamust,et "mis sa näpid kui ei oska ja kui haamriga pooleks lööd siis ongi katki"
Esialgu siis peab uuesti laiali võtma ja kõik pistikud-kaablid veelkord üle kontrollima...
quintrix
- Peamine sõiduk: BMW 730d 00"
Lugesin teema läbi (ise pole ühtegi plokki teinud veel) ja tekkis küsimus,et kas seda liimi riba enne lahti tegemist ei oleks mõttekas Fööni vms väheke soojendada.Ideeliselt peaks liim soojaga pehmemaks minema ning kaabli eemaldamisel suurem võimalu,et kaablil olevad rajad jäävad terveks.
Erineva elektroonikaga tegelenud ja seal see süsteem toiminud.
Parimat,
Quintrix
Parimat,
Quintrix
- Maximaator
Proovi järgi ja anna teada kas ja kuidas toimib
EDIT: Selle kuumutamisega peab jällegi ettevaatlik olema. Liiga kuumaks ja asi untsus. Tõmbab selle lintkaabli natukenegi volli ja enam seda täpselt tagasi ei pane.
quintrix
Loomulikult ei tohi palju kuumutada,lihtsam viis kaugemalt ja kauem soojendada,kui lähedalt ja kiiresti.
Hetkel pole ühtegi plokki käepärast,kuid kui saan ja valmis siis annan teada kuidas oli.Peas liigub veel üks mõte mis peaks asja lihtsustama.Katsun ära proovida ja teada anda
Parimat
Quintrix
Parimat
Quintrix
