BMW E46 330D Tahavaate peeglite reguleerimine ei tööta
Writech
Peamine sõiduk: BMW E46 3.0 M57 330D (tagavedu) 1999/12
Postitus Postitas Writech »
Sain hiljuti õnnelikuks BMW 330D omanikuks.
Probleem mis häirib on et tahavaate külgpeegleid (mõlemad) ei saa elektriliselt juhtida. Uurisin ning sain teada, et tagurpidi käigu sisse pannes peaks peeglid end allapoole suunama, kuid seda minu isendiga ei juhtunud. Juhi ukse küljes olevate peegli regullimisnuppudele peeglid ei reageeri absoluutselt. Kahtlustasin et vb kaitse läbi kontrollisin kõik ükshaaval üle, kõik terved.
Oskab keegi edasi suunata mida testida, mida teha?
PS! Kaitsmete testimisel juhtus ühe kaitsme (25A) tagasi pessa vajutamisel see, et klemmid kuhu vahele kaitse oleks pidanud libisema "vajus sisse". St. kaitse ei läinud vist päris õigesse kohta ja surus klemmid kaitsmekasti plastikraami taha. Sellest nüüd küsimus, et kuidas kaitsmete raami eemaldada et tahapoole ligi pääseks.
Mis kaitsmega tegu ei oska ka öelda, kaitsmete kaart näitab vaid üleval ja all reas olevaid kaitsmeid aga mille eest keskmised kaitsmed vastutavad, kust saaks seda vaadata?
Googlist sai E46 Kaitsmediagrammi inglisekeelse:
E46 Fuse Diagram
Endal on autos itaaliakeelne, aga kiiresti google transleidiga kokku vorpides sai midagi sellist:
Pildid kah siis mis kaitsmest jutt käib:
PiltPiltPilt
BMW E46 3.0 M57 330D (tagavedu, manuaal) 1999/12
Writech
Re: BMW E46 330D Tahavaate peeglite reguleerimine ei tööta
Olgu sain siis kaitsmete kohapealt targemaks, niiet keskel on varukaitsmete koht. Mulle lihtsalt täiega tundus et justkui oleks klemmid sisse surunud, aga tänan. Endisel Chrysleril taoliseid varupesasid polnud, niiet midagi uut.
Istmed ei ole elektrilised, kuid ka vasak peegel ei muuda tagurpidi käiguga asendit. Kui mingit vahet on siis käigukast on manuaal. Väjalaske aasta on 1999/12 (BMW VIN DECODER).
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Mul alguses ei saanud oma e46-l reguleerida vasakut peeglit, võtsin lüliti lahti, puhastasin skeemid/pistiku ära ja hakkas tööle ja töötab siiani :D Allapoole peaks ta peegli suunama siis kui lüliti on vasaku peegli reguleerimis asendis, kui paremal siis peeglid jäävad paika.
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
Kui pole elektrilisi mäludega istmeid, siis ei peagi sul peegel klaas tagurpidi käiku sisse pannes alla keerama. Ja keeratakse alla ainult parempoolset peeglit.
See funktsioon on olemas muidu alates 10/1999 toodetud el. mäludega istmeid omavatel masinatel.
Küsiks samas siin teemas ära, kui keeruline oleks selle funktsiooni lisamine?
Enda masinal olemas el. mäludega istmed ja klapitavad peeglid aga kahjuks just see tootmiskuupäev ei klapi.
Viimati muutis marek555, 30.05.2011 22:33 16, muudetud 1 kord kokku.
Writech
Lülitit ükskõik kummale poole lükates ja ülemist juhtnuppu liigutades ei liigu peeglid, ka tagurpidi käiguga ei funka miski, aga nagu öeldud ilma elektrilise mäludega istmeteta see ei peagi toimima. Eks siis üritan juhipoolsest uksest lülitiploki kätte saada ja ära puhastada, vaatab kas hakkab tööle.
Mcdabass
Postitus Postitas Mcdabass »
Jõu seltsimehed,
Mul on sarnane probleem. Mul on e46 kupee bemm, 2000 aasta, el.mäludega iste on ainult juhi oma (kõrvalsõitja oma on lihtsalt el.). Kui vajutan juhi ukse peal peeglite ülesse keeramise nuppu, siis keerab ainult vasakpoolne peegel (parem ei tee piuksugi). Samuti ei anna üldse parempoolset peeglit regulllida (vasakut saab, paremat mitte). Ammugi ei pööra parem peegel alla tagurpidi käigu sisse lülitades. Kas peaksin vaatama samu kaitsmeid, mis ülal öeldud? Või äkki mõni tõsisem teema?
Tänan vastajaid!
