Istmesoojendused
Istmesoojendused
Autoks siis e36 coupe ja küsimus et kas on raske paigaldada istmesoojendusi nahksisule? Ja kuidas nahale mõjub. Ning kas soovitatav osta uus soojendus või sobib ka mõnelt teiselt istmelt võetud?
BMW e39 540i
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: Istmesoojendused
Neid paigaldatud küll ja küll, ei mõju ta nahale ka kuidagi. Ise eelistaks kasutatud originaali, kui mingid järelturu oma. Siis vähemalt kindel, et ei tee nahale liiga nagu sa eelpool küsisid.
Aga on paigaldamine raske ? Kui palju umbes maksta võiks kogu kupatus ette ?darkie kirjutas:Neid paigaldatud küll ja küll, ei mõju ta nahale ka kuidagi. Ise eelistaks kasutatud originaali, kui mingid järelturu oma. Siis vähemalt kindel, et ei tee nahale liiga nagu sa eelpool küsisid.
BMW e39 540i
- darkie
Ei ole raske, selle padja pead ära võtma mille peal istud, suht garanteeritud, et 4 tüüblit mis seda kinni hoiavad sul puruks lähevad, seega need oleks targem juba ennem UM'ist endale valmis osta (tootekoodiga: 52108130678) tüki hinnaks 1.07€. istmel siis naha võtad maha ja topid soojenduse paika. Ma ise küll seda teinud ei ole, aga istmeid olen ringi lapanud. Toite kuskilt pead vedama ja lüliteid vaja sul. Eks targemad, kes selle tee läbi käinud, oskavad detailsemalt seletada. Mul muidu vedeleb üks iste millel soojendus sees. Nupud kah tegelikult olemas.
Ahja, võimalik, et sa ei pea ise juhtmeid vedama kah, et äkki tehase poolt juba olemas juhtmestik - pead uurima.
Okei.darkie kirjutas:Ei ole raske, selle padja pead ära võtma mille peal istud, suht garanteeritud, et 4 tüüblit mis seda kinni hoiavad sul puruks lähevad, seega need oleks targem juba ennem UM'ist endale valmis osta (tootekoodiga: 52108130678) tüki hinnaks 1.07€. istmel siis naha võtad maha ja topid soojenduse paika. Ma ise küll seda teinud ei ole, aga istmeid olen ringi lapanud. Toite kuskilt pead vedama ja lüliteid vaja sul. Eks targemad, kes selle tee läbi käinud, oskavad detailsemalt seletada. Mul muidu vedeleb üks iste millel soojendus sees. Nupud kah tegelikult olemas.
BMW e39 540i
- darkie
see äkki abiks: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1183992
pead olema kasutaja seal, et pildimaterjali näha
