E39 raadio lakkas töötamast
trafo23
Postitus Postitas trafo23 »
E39 raadio lakkas töötamast. Kõik tuled põlevad ja nupud ka töötavad aga piuksugi heli välja ei tule ei raadiost ega kassetist. Mis võib sellist asja põhjustada?
Raadio näeb välja selline: http://bmw.bazzi.biz/images/anleit/radi ... seRDSG.jpg
E39, 523i, 1997.
juht
Peamine sõiduk: 525d/E61
Telefon: 5257414
Re: E39 raadio lakkas töötamast
Postitus Postitas juht »
trafo23 kirjutas:E39 raadio lakkas töötamast. Kõik tuled põlevad ja nupud ka töötavad aga piuksugi heli välja ei tule ei raadiost ega kassetist. Mis võib sellist asja põhjustada?
E39, 523i, 1997.
Lõppvõim on mahapõlenud. Aitan. :)
Digitally Emitted...
trafo23
Selge, aga kuidas ma selle raadio kätte saan sealt?
Tegin nii:
1) Heli nupp külest ära
2) Heli nupu vardast üleval on mingit sorti vedrumehhanism
3) Panin lapiku kruvikeeraja sinna pilusse ja väänasin vasakule
4) Kangutasin raadiot väljapoole
5) Vasaku poole alumine osa tuli natuke välja aga ülemine oli ikka täitsa kinni
ei julgenud rohkem jõuga kiskuma hakata ka.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Kui raadio on 2 osas, siis tulebki vasak alumine nurk enne, siis parem nurk. Võtad alumise osa ära (pistik ka lahti). Nüüd lased 2 kruvi veel lahti ja saad ülemise osa kätte.
trafo23
Ei, raadio on ühes osas. Ülevalpool on pilt ka .
Postitus Postitas patrik »
Millal viimati tagumisi amorte vahetasid?
trafo23
Tagumine vedru vahetati küll ära, Umbestäpselt sellel ajal raadio töötamise lõpetaski. Aga kuidas see asjaga seotud?
enn1
Patrikul on viga ilmselt juba teada :D. Kui teemaalgatajal kaugeks ei jää, siis peaks olema selge kuhu pöörduda...
ahtis
Postitus Postitas ahtis »
endal mul sama mure, raadio vahest töötab vahest mitte, mul ekraaniga variant 2001 a, kas oled lahenduse leidnud? tänud
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Ilmselt peeti silmas käpardlikku amordi-vedru vahetust, mille käigus lühistati tagumiste kõlarite kaablid.
Tundub, et seda on mujal maailmas kah ette tulnud:
http://www.motor-talk.de/forum/bmw-e39- ... 92400.html
trafo23
Aga mis võiks asja lahenduseks olla nüüd?
