e46 kliima jamab
kermo
e46 kliima jamab
Postitus Postitas kermo »
Nimelt siis probleem selles et kliimaautomaatik paneb segast,pannes külma peale hakkab mingi aeg sooja puhuma,näpi nuppe kuidas ja palju tahad,tema puhub sooja.Vahest kui süüde välja keerata jääb kusagil kliimaploki taga\ventilaatori juures midagi vaikselt sumisema(õhukanalitest õhku ei tule)
Ei oska ise kuskilt peale hakata,niiet kõik soovitused teretulnud.
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: e46 kliima jamab
Postitus Postitas marek555 »
Detail nr. 2 suure tõenäosusega ei toimeta nii nagu vaja:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
kermo
kahjuks ei ava antud lehte,niiet siiani selgusetu milles viga.
marek555
Google otsingusse "e46 heater valve" ja vastuseid tuleb lademes.
kermo
Selge värk,nüüd järgmine küsimus,et palju asi maksta võib ja ega kellelgi üle ei ole.
andresv
Postitus Postitas andresv »
Külmaine olemasolu ikka kontrollitud?
kermo
Külmaaine täitsa olemas ja kui süsteem toimib siis ketrab kompressorit ilusti ringi ja puhub külma,,viga ikkagi selles,et vahepeal paneb segast ja puhub kuuma,olenemata kraadidest mille süsteemis määrad.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Jama selles:
kord võtab pumba järgi ning teinekord mitte. (vahel lülitab isegi sõidu aeg välja ning uuesti sisse enam ei lülitu), kliima helbekese nupp on kenasti roheline, aru saab pöörete ja sooja välisõhu järgi.
Kas tasub tormata täitma või hoopis diagnosti?
Mootor M43, auto e46
andresv
Mul oli selline jama, et mingi x minutit peale sõitu läks ka kliima tagant.
Ja siis sai mingi toikaga natu seda kompressori sidurit surutud ning võtis kompressori jälle taha.
Sai sealt vahelt seib(e) ära võetud ning siis töötas jälle normaalselt (kuni mingi kuu pärast hakkas seal ragisema midagi)
tegu küll on e36-ga
kermo
Kliimakompressor töötab ilust kui ta sisselülitatud on.
gamer112
Peamine sõiduk: bmw 320d e46
Postitus Postitas gamer112 »
enda e46-l jäi ka mingi puhur käima, kui süüte välja keerasin...õhku kuskilt ei tulnud, aga undas. kliima ka vahepeal töötas, vahepeal mitte..ükshommik oli aku täiesti tühi, armatuuris tuled õrnalt hõõgusid, viisin auto esindusse diagnosti.. täpselt ei mäleta enam, mis asi see lühises oli, aga tuli uus osta...maksis 60 euri..tööraha ja diagnost juurde ja küsiti 110.-euri....nüüd kannatab autoga isegi sõita :)
kermo
Peab vist ka esindusest läbi hüppama,lampi ei viitsi juppe vahetada,lootues et ehk hakkab tööle.
