E39 offset ?
KRB
E39 offset ?
Postitus Postitas KRB »
Tere.
Mis numbrid velje peal näitavad offseti? Või kuidas seda mõõta?
Kas 235/45 R18 jääb E39 kõrgeks? Bentsu luugil on originaal mõõt 235/40 R18 ZR
Risto.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E39 offset ?
Postitus Postitas PeeterA »
See rehvimõõt läheb rahulikult. Toon võrdluseks 235/55R17 rehvi, mis on suurema läbimõõduga ning mahtus ilusti E39 alla. Tähtis on, et kõigi 4 rehvi läbimõõdud on ühesugused, muidu läheb autom. kast lolliks.
Sulgudes rehvi diameeter:
235/45-18 ( 669mm )
235/55-17 ( 690mm )
Offset'i tähistatakse veljel ET..
Näiteks: 17X8.5 ET13
KRB
Re: E39 offset ?
Alla ta mahub vabalt. Aga küsimus on selles kui palju ta kiirust spidol valetama hakkab tegelikusest kiirusest?
Kahjuks ei leidnud ET tähis nii originaalilt kui ka plaanitavalt veljelt. Aga igal juhul palju peaks olema vlantsi paksus kui ma soovin panna 2007 aasta 3 seeria R18 velje E39 alla?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E39 offset ?
Milline velg?
http://users.skynet.be/zouz/e90_wh.htm
E39 offset on 18
KRB
Re: E39 offset ?
Double spoke - style 195
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E39 offset ?
Lahuta E90 velje ET-st E39 ET ja saad vaheflantsi paksuse. Ma soovitaks sellest flantsi jamast loobuda ja kohe sobiva offset'iga veljed osta. Inimene, kellele oma veljed müüsin, kurtis et 3. seeria masina veljed koos flantsidega tõid tema E39 keresse vibratsiooni - velgesid oli raske tsentrisse saada. Aga see oli tema kogemus, ise ei oska kommenteerida. Turg nendel flantsidel on olema, järelikult inimesed ikka kasutavad neid :roll:
KRB
Re: E39 offset ?
ET 34 see number on millimeetrites? Et paksus peaks siis olema 16 mm?
Aga mis juhtub kui ei pane flantse vahele?
KRB
Re: E39 offset ?
hetkel on 225/40 R18 ja ilma flantsita.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E39 offset ?
ET on millimeetrites tõesti.
Kui flantsi ei pane, siis on velg koopas.
KRB
Re: E39 offset ?
Silma järgi nati koopas sees on. Aga kuhugi pihta ei lähe üksi velg.
