330xd vibra
330xd vibra
Endal mõistus otsas. Masin on e46 330 xd 2002 aasta. probleem on kohati tekkivas vibras. virbra tekib ainult siis kui gaas peal, võtad gaasi maha veereb ideaalselt. kogu esisild ülevaadatud, kõik korras. teh.ülevaatluse läbisin probleemideta. talverehvide asemel on uued suvekad. ikka sama asi. vahetaud sai ka parem mootoripadi, ikka sama. endal mõistus otsas. masin on nagu korras, midagi ei logise, ei tilgu aga kohati lööb vibra sisse ja ikka tuntava. Kõik ideed on tere tulnud.
- Bullet1222
Re: 330xd vibra
318d, E46, sedaan, 03/2002
- Toomas_K
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Re: 330xd vibra
Nimekirja vähendab täpsustus kas vibratsioon on juhtsillas, veosillas või keres!?
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
Re: 330xd vibra
vibra tekib esisilda, vähemalt mulje on selline, ja siis kui vedu taga. vabalt veereb ideaalselt.Toomas_K kirjutas:Nimekirja vähendab täpsustus kas vibratsioon on juhtsillas, veosillas või keres!?
Re: 330xd vibra
tänud. nüüd üks võimalus siis veel kus otsida.
Re: 330xd vibra
vaheuudiseid vibra otsingutel. üks mootoripadi vahetatud. oli küll kulunud ja tore et uus all aga virba alles. UM leiti et pooltelg on kindel süüdlane, sai vahetaud, tulemus vibra alles. jäänud on üks väikese loksuga saniir siis on esisild ideaal korras. viimaseks on veel vahekasti üks kummipuks ja ..... siis juppide poolest peaks masin nagu uus olemakohalik kirjutas:Endal mõistus otsas. Masin on e46 330 xd 2002 aasta. probleem on kohati tekkivas vibras. virbra tekib ainult siis kui gaas peal, võtad gaasi maha veereb ideaalselt. kogu esisild ülevaadatud, kõik korras. teh.ülevaatluse läbisin probleemideta. talverehvide asemel on uued suvekad. ikka sama asi. vahetaud sai ka parem mootoripadi, ikka sama. endal mõistus otsas. masin on nagu korras, midagi ei logise, ei tilgu aga kohati lööb vibra sisse ja ikka tuntava. Kõik ideed on tere tulnud.
Re: 330xd vibra
kas mitte um-is enamuses ei tööta lapsed kes äsja kooli lõpetanud? veidi mõttetu sellise keerulise veaga praktikandi poole pöörduda? samuti lampi juppe vahetada. kasuta spetsialisti abi :
51900031 valdek
51900031 valdek
Re: 330xd vibra
Kas viga leitud ja asi korras??
Re: 330xd vibra
Minul tekitas vibra puruks tagumine kardaanirist. Vahetatud ja asi korras. Väikesed lõtkud on ka esisilla kardaaniristides. Kui aega rohkem, lasen ka need ära vahetada, et kindlam oleks, aga praegu mingit vibra ei ole.
330Xd Touring
Re: 330xd vibra
Mul sama jama enamvähem löõb just vaikselt tagurdades kui ka edasi sõites just gaasi lahti lastes vibra ja kolina ette silla juurde ja pedaalidesse.Vahetasin kardaani leevendi kuid eimidagi.Autoks endal E46 2003 automaatkast 2.0d
E60 /M Packet
