rubriik "rumal küsimus"
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
on kellelgi kogemusi spreiga värvieemaldajaga?oleks vaja veljed puhtaks saada,aga erilist usku nendesse pihustiga toodetesse pole.
Heavy
Postitus Postitas Heavy »
Tere.
Probleem on mingi tirina, tiksumise heliga, mis annab roolis tunda.
Samad sümptomid ja sama auto nagu youtube videoski.
Äkki on keegi kokku puutunud ning oskab öelda, kuidas saaks selle heli ära kaotada.
Just madalatel pööretel ning rooli keerates tekib.
Mingi response on ka, et rihm-saab seda äkki kuidagi peale pingutada või ootab ees rihmavahetus või mõni muu asi tekitab seda heli?
Ette tänades.
318tds->V70
XxxX
Postitus Postitas XxxX »
Selline rumal küsimus siis, et kas mootori õlitaset tuleb mõõta külma või sooja mootoriga. Külma mootoriga on mul paar mm alla alumise joone, sooja mootoriga aga täpselt kahe joone vahel. Kas peaksin õli lisama või mitte?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
XxxX kirjutas:Selline rumal küsimus siis, et kas mootori õlitaset tuleb mõõta külma või sooja mootoriga. Külma mootoriga on mul paar mm alla alumise joone, sooja mootoriga aga täpselt kahe joone vahel. Kas peaksin õli lisama või mitte?
Ega sa segi ei ajanud mõõtmistulemusi? Sooja mootoriga ei saa olla õli rohkem, sest osa õlist pole karterisse tagasi valgunud! Õige mõõtmise aeg oleks ca 10 min pärast mootori seiskamist.
kapa
Postitus Postitas kapa »
mootor töösoojaks , ootad üks minut ja siis kontrollid.
TiitS
Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Postitus Postitas TiitS »
Mis rehvid ostaksite ?
225/40/r18
255/35/r18
...soov on leida head/ pehme kummiseguga rehvid :roll: (M-vedrustus)
Pakkumises:
1)Dunlop Sport Maxx TT
2)Pirelli P Zero The Hero (müüja soovitas neid, parimateks)
3)Pirelli P Zero Rosso Assimetrico
4)Goodyear Efficientgrip
5)Dunlop SP Sport Maxx GT
6)Dunlop SP Sport Maxx TT
:mrgreen:
Tänud ette, vastajatele ;)
captjones1
Postitus Postitas captjones1 »
kust saab ilmastikukindlat kile, mida saaks embleemile kleepida? (et siis päris väike kogus)
teen embleemi oranžiks.
sips
Postitus Postitas sips »
kellelgi m60 mootori viscosiduri vahetamiseks vajalikke võtmeid pole laenata mõneks tunniks? :)
Tallinn
Bmw E46 330D
captjones1
katuseluuk on talve jooksul tummaks muutunud. nupuvajutustele ei reageeri, ühtegi häält kosta ei ole. kaitse on läbi?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
sips kirjutas:kellelgi m60 mootori viscosiduri vahetamiseks vajalikke võtmeid pole laenata mõneks tunniks? :)
Tallinn
pole sul sellist võtit vaja :) tavaline 32 ja haamer :)
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Milline oleks normaalne rõhk 215/40 r17 rehvis ? Näeb natuke liiga tühi imo välja, kuigi panin statis 2,6 sisse :roll: Autoks muidu e36 316
e36 coupe in progress.....
sips
toivoku kirjutas:
Tallinn
Edit: Toivoku tegi väga kiirelt korda. :cool:
Viimati muutis sips, 15.04.2011 13:52 46, muudetud 1 kord kokku.
Bmw E46 330D
do_it_right_way
Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
Postitus Postitas do_it_right_way »
fedja kirjutas:on kellelgi kogemusi spreiga värvieemaldajaga?oleks vaja veljed puhtaks saada,aga erilist usku nendesse pihustiga toodetesse pole.
Ise olen kasutanud "Wenfex" värvieemaldit. Pintsliga eemaldi peale ja 5 min hiljem saab värvi maha pühkida. Ehituspoodidest võib küsida. Kasuta kaitseprille ja respiraatorit!
Spreid pole kasutanud aga arvan, et need on õhema värvi eemaldamiseks paremad.
do_it_right_way
captjones1 kirjutas:katuseluuk on talve jooksul tummaks muutunud. nupuvajutustele ei reageeri, ühtegi häält kosta ei ole. kaitse on läbi?
Vaata kaitse üle. Proovi mootorit kuuskant võitmega kaasa aidata - oma auto puhul kasutasin sellist võtet ja aitas! :)
sips
do_it_right_way kirjutas:
Wenfex on päris karm kraam jah.Ise olen kasutanud nii puidult kui ka metallilt värvi eemaldamisega.Kindad kindlasti vajalikud !
Bmw E46 330D
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
E34-l aitas see, kui nuppu mingi 10-15 sek all, aut.sulgemise asendis hoida. Pidi sellega vist mingid asendid uuesti ära õppima.
kapa
HeavyCuda kirjutas:Milline oleks normaalne rõhk 215/40 r17 rehvis ? Näeb natuke liiga tühi imo välja, kuigi panin statis 2,6 sisse :roll: Autoks muidu e36 316
mul sama mõõt 8 tollisel ja rõhk peaks olema 2.2 vist. rehvid ise linglong ja extra load.. ehk mingi kangema küljega ja täitsa kikkis näeb välja.
HeavyCuda
Mul ei ole kangemast küljest haisugi :lol: Samas vaatasin ukse juurest, et mingi 235/40 r17 rehvil olid pandud mingi ees 2.8 ja taga 3.0 rõhuks :roll: Ei tea, kas sama valemiga peaksin endale ka panema ?
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
Mul suvekatel (225/45R17) on ees 2.3 taga 2.7
HeavyCuda
topfuel kirjutas:Mul suvekatel (225/45R17) on ees 2.3 taga 2.7
Kui mul olid sama mõõtu suvekad all, siis olid enam-vähem sama rõhuga ja kõik oli (Y), aga 215/40 rehv on ikka päris madal ja 2.3 rõhuga on ikka väga nutune see asi :roll:
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Esitaks siis ka ühe rumala küsimuse ;)
Kust on kõige soodsam/mugavam osta Tallinnas "värvilist traati". Plaan väheke juhtmestikuga tegeleda ning kasutaks hea meelega korralikke eri värvi kaableid.
jJanno
exTouring
topfuel
Kas ilma ülevaatuse ja kindlustuseta autoga võib sõita remonditöökotta (loe: kuusakoskisse) ?
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Kindlustus peab minu teada kindlalt olema, ülevaatuse kohta ei oska öelda.
V2ike_Suur
Postitus Postitas V2ike_Suur »
Just, kindlustus peab olema, ülevaatust mitte. Ilma TÜV-ta võib sõita remondikohta või tehnoülevaatusele.
730iA e32 138kW 12/1992
karmo
Postitus Postitas karmo »
jjanno kirjutas:Tere
jJanno
OOMIPOOD äkki aitab :)
seppa
Postitus Postitas seppa »
Ei tohi minu arust.Nii võiksin ma sõita ju iga päev kuusakoski.(kui olen veel seal tööl ka .) :)
topfuel kirjutas:Kas ilma ülevaatuse ja kindlustuseta autoga võib sõita remonditöökotta (loe: kuusakoskisse) ?
Fack The Fuel Economy
bumps
Peamine sõiduk: Saab 9-5 2.0t 141kw
Postitus Postitas bumps »
Kindlustus peab olema, kuid ÜV mitte. Teed päevase kindlustuse ja kõik.
leko
Postitus Postitas leko »
Mul oli kunagi nii, et autol polnud nii kindlustust kui ka ÜV. Helistasin ARK-i, et kuidas, siis need lood on, soovin sõita remondi töökotta kuna tehniliselt ei ole ÜV võimalik teha ja puudub võimalus ka koheselt kindlustust teha. Sellepeale öeldi, et ei pea kumbagi olema - usun, et ei keskendutud piisavalt küsimusele ja vastati valesti, sest loogiline oleks, et kindlustus peab kindlasti olema.
kri500
Postitus Postitas kri500 »
848 ENLARGED WIRING HARNESS
Kui mul on selline asi, kas siis peaksid esimeste udutulede juhtmed veetud olema? Ja kust ma need juhtmed leidma peaksin sealt ? Vaatasin lolli näoga stange all ringi. :D
Tänud,
Kristjan.
joffe
Telefon: 56623817
Kas on keegi kuskil kohanud illustratiivset materjali parkimisandurite paigutuse kohta erinevatel autodel? Konkreetselt oleks vaja skeemi andurite paigaldamiseks E34 Touringule. Aitäh, kes oskaks nõu anda! :)
