Pühapäevane kogunemine Tallinnas.
re1go
Re: Pühapäevane kogunemine Tallinnas.
Postitus Postitas re1go »
Noh vaadates teid, siis auto puhtust eriti nõuda ei saagi, eks kõigil on autod mustad, ja kui külm hakkab võib kohvi teha ka statoilis sees (ennegi nii tehtud)
Lowlifer
Toomas_K
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Toomas_K »
Saame siis ikka järvevana statis kokku(vähemalt esialgu).
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
taurts
Postitus Postitas taurts »
kui külmaks läheb on minul jama majas mul suvekad all juba:D
Toomas_K
Noh nii külmaks vast ei lähe:D
taurts
davai ma tulen aga ma jõuan sinna u 20.15 +-5min
TiitS
Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Postitus Postitas TiitS »
kas keegi täna läheb Statoili? :roll:
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Tiit, miskit toimub siis proovi mind ka tel. otsa saada, tuleks vaataks veljed üle ..
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Tiit võiks tiiru õikal käia parem :D
´17 4Drive
Tarmo
Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
Postitus Postitas Tarmo »
ilm on hea, äkki jooks kuskil mingi kohvi kuskil ? :D
Janely
Postitus Postitas Janely »
Meie kohtume kell 19 Statoilis usinate autopesijatega..
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Tarmo kirjutas:ilm on hea, äkki jooks kuskil mingi kohvi kuskil ? :D
Kohvi, kakaod või mida iganes või juua küll.
Äkki siis see sama statoil, mis teema esimeses postis mainitud :?:
Janely
Jap
Helis
Postitus Postitas Helis »
Päike paistab, katus maas ja + 14 sooja :mrgreen:
Ühesõnaga delta plaza vastas kell 19:00!;)
Tulemas meid juba päris mitu .... Seega tuulutama :)
Marko S
Peamine sõiduk: E90 335i
Postitus Postitas Marko S »
Aga järgmise nädala plaanid ? Tahaks ka mõnel olengul osaleda.Olen kodus 21-25 aprill, seega võib ju kuskil mõne kohvi teha äkki ? Iseasi on see, kas ma tulen oma käruga või ei.Kahtlus on, et vist mitte.
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
coley
Peamine sõiduk: Passat V8
Postitus Postitas coley »
Tundub, et asukohaga peab natuke mõtlemistööd tegema. Jube tuuline on seal üleval künka otsas.
Rahvas liikus pärast McOil'i edasi kus oli natuke mõnusam tiksuda. :cool:
Esialgu sai see asukoht selline võetud just selle mõttega, et igaltpoolt on umbes sama pikk maa sinna Nõmmelt, Mustamäelt, Kesklinnast, Lasnamäelt jne...
Kellel asukoha suhtes ideid - pakkuge julgelt :cool:
Kui kohvi joomine esmatähtis pole, siis hea oleks ju vanas Siemensi aka Sparta Spordiklubi parklas koguneda ja sealt edasi liikuda - seal oleks ruumi küll ja veel, päike peaks veel paistma ja tuulevaikne peaks ka olema seal kivimüüride vahel. Edasi saaks liikuda nt Tammsaare ja Sõpaka McOili kus ilmselt tänagi käisite.
Toomas_K
tundub, et täna ka kogunetakse!!
coley
tuleb ka.
TiitS
:cool: Tordile tuleb keegi? :mrgreen: 19 ajal ;)
Kus see asub? Siemensi aka Sparta Spordiklubi
Viimati muutis TiitS, 01.05.2011 13:37 15, muudetud 1 kord kokku.
Tarmo
Mis tort on ja mis kell pakutakse?:)
birgit123
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
coley
Täna võibolla peab tõesti Sparta parklas kogunema, kuna seal on vähemalt hea tuulevaikne!
TiitS
Tarmo kirjutas:Mis tort on ja mis kell pakutakse?:)
Eks teeks 19 ajal :cool:
Eks loodan leida maitsva tordi :lol:
Tarmo
Ma ei saa aru miks see kogunemine pyhapaeval nii hilja peab olema? P2eval ju p2ike k6rgel ja oluliselt soojem kui 6htul 19 ajal?
Aga eks ise teate:).
Toomas_K
Mina olen ka täna kohal ja üldiselt ei hooli kas päevasel ajal või õhtul kuna nagunii venib see asi õhtuni :D.
Kuna praegu tundub, et asi on veel kokkulepidud õhtusse siis tulen ka õhtul. Kui aga varem siis äkki keegi helistab mulle ja ütleb "mis värk on" siis tulen varem. Ise võib-olla foorumisse täna enam ei jõua kuna peab fotoka puhastusse viima ja mõni asi veel...
coley
Kuna olen 18.00ni tööl siis varem ei saa :(
H_Margus
Tiit Sõber, lohistad mind õikalt kaasa.. siis tordi maitseks ära küll :)
Viimati muutis H_Margus, 01.05.2011 15:48 54, muudetud 1 kord kokku.
Tarmo
Aga tehke häng täna viimsis uue Reval cafe ees , siis tuleks ka torti maitsma.
H_Margus
Lõbus seltskond, maitsev tort, eem pluss lisad.. tore oli, tänud Tiidule ja osalistele :cool:
Toomas_K
Tiit liha ei toonudki.
