E46 kesklukk
E46 kesklukk
Tere!
Mure selline, et talvel sai voolu antud korduvalt (loomulikult otse akule, mitte nii nagu peaks..kuna see teadmine tuli hiljem) ja nüüd kesklukuga selline lugu, et ei tööta puldist. Alguses hakkkas halvasti töötama (pidin kümneid kordi pulti vajutama)..seda nimelt lukku pannes, lahti tuli normaalselt. Aga enam ei saa ka avada puldist.
Keskonsooli nupust töötab perfektselt.
Abi??
Tänud ette!
Terv.,
Taavi
Abi??
Tänud ette!
Terv.,
Taavi
Re: E46 kesklukk
Kirjutan enda murega ka siia. 323 sedaan 99.
Mul mingist hetkest pärast polstri mahavõtmist ja tagasipanemist on hakanud jamama juhiukse lukk s.t kui puldist (orig võti) panen signa peale + uksed peaksid lukku minema, siis juhiukse nupp ei lähe kinni. Samamoodi on lahtitegemisel - juhiukse nupp ei tõuse üles. Ainus võimalus seega võtmega üle keeramine, mis on väga tülikas. Kusjuures umbes 10% kordadest see juhiukse lukk toimib, aga suurema osa ajast mitte. Algul arvasin, et polstris oleva nupu augu nn krae poob nupu kinni, aga pärast selle eemaldamist on seis siiski sama.
Misasi see nüüd siis surema hakkab seal? Kesklukumootor? või on mõni muu võimalus?
						Re: E46 kesklukk
Kui miskit seda nuppu füüsiliselt ikka takistamas pole, siis ei oska küll muud pakkuda.Fred kirjutas:Kirjutan enda murega ka siia. 323 sedaan 99.
Juhtmed vast terved ikka.
Door swivel handle, front (from 09/00) - BMW parts catalog
UM`i üheski eesti laos pole ja müügihind 1778.56.-
E36 325i 92; E32 730iA 91(läinud) |  E34 525tdsA 95 (läinud)
Re: E46 kesklukk
Mnjah, kehv lugu. aga mul tuli selline asi meelde, et see peeglinupp kärssas läbi hiljuti ja jama hakkas mu meelest pärast seda. Sinna nupu külge läks 2 pistikut, mis mul hetkel niisama seisavad - kas siin võib seos olla?
				MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
Re: E46 kesklukk
Mul nöögib kõrvalistuja uks, puldist läheb lukku, keskkonsoolilt mitte. Avaneb ainult sisemise ukselingi kaudu. Keskluku aju pidi e46 olema jama. Patrikul oli vist kohe hinnakirjaski selle remont
Re: E46 kesklukk
Krt, tundub, et ka mul on keskluku ajuga mingi jama vist. Vahetasin enda autol juhiuksel lukumootori ära ja viga ikka täpselt sama, seega kesklukumootori viga ei tohiks nagu olla. Juhtmed olid ka korras kõik.
Kas diagnostis saab keskluku aju ka diagnostida? Kus ta üldse asub? Ja kas kui lammarist leida uud sama koodiga aju, siis hakkab asi tööle või peab olemasolevat remontima/programmeerima?
						Re: E46 kesklukk
Mul jamab ka kõrvalistuja uks. Lukku läheb ilusti, aga lahti tuleb siis kui ise tahab. Tavaliselt peab seest lingist lahti tegema..
Kas seal mingit hammasrataste värki ei või olla?? Selline tunne on et mõne koha pealt oleks nagu hambad kulund ja viskab üle. Sest näha on et ta tahaks üles lükata nuppu, aga ei "jõua".
				MartenL
Re: E46 kesklukk
Nüüd laienes sama jama ka juhiuksele: salonginupust ei ava ega sulge, puldist ei ava aga sulgeb. Lähen autosse nagu žigulivend: võtmega keerates
Usun et viga ei peitu ukses, kuna puldist ju asi töötab, vaid ikkagi ajus. Kui mahti saan pöördun asjatundjate poole ning annan siia ka teada.
Või on keegi juba asjale jälile saanud? Tundub tüüpviga.
				pasteet
- Peamine sõiduk: Accord
Re: E46 kesklukk
minu e46 jälle sihuke asi,et palavate ilmadega ei avane uksed puldist päeval,õhtuti,kui kuumust vähem ,probleemi pole,teine suvi juba jamab palavaga,diagnost näitas,et viga keremoodulis
						Re: E46 kesklukk
pasteet kirjutas:minu e46 jälle sihuke asi,et palavate ilmadega ei avane uksed puldist päeval,õhtuti,kui kuumust vähem ,probleemi pole,teine suvi juba jamab palavaga,diagnost näitas,et viga keremoodulis
					Viimati muutis LTD, 10.03.2011 20:34 05, muudetud 1 kord kokku.
									F36
				MartenL
Re: E46 kesklukk
Võtame kõik kampa, ehk saame hulgi soodustust  keskluku ajumooduli remondis.  Luban, et tegelen lähiajal. Annan siia ka teada.
 Luban, et tegelen lähiajal. Annan siia ka teada.Re: E46 kesklukk
ehk keegi oskab kommenteerida, kas järgnev kirjeldus on viide ka aju moodulile või on probleem milleski muus:
e46,1.8, 99a : ühel hetkel toimib kesklukk puldist, teisel hetkel mitte(tehase pult). kummaline on aga see, et kui võtmega juhiuks lahti keerata, siis läheb lukust lahti ainult juhiuks. veel kummalisem on see, et teisi uksi ei saa seest avada ka lingist tõmmates??
milles võib see jant küll olla?
				susi001
- Peamine sõiduk: VW Passat Variant '15 Highline
Re: E46 kesklukk
Endal oli paar aastat tagasi täpselt samasugune jama ja selgus, et viga oli kesklukuplokis. Lasin Tartus ära parandada.
									BMW - Sõidurõõm
						Re: E46 kesklukk
Ka minu plokk sai remonditud - www.dialab.ee - 1000 eek kui ise viid ploki neile lauale.
						- Liivatraktor
Re: E46 kesklukk
Kes Tallinnas neid plokke hea hinnaga ja korralikult korda teeb ?
						Re: E46 kesklukk
Mul sama keiss, ca 2 aastat tagasi Patrik diagnoosis ka keskluku ploki...
Siiani pole viitsinud vahetada, kui muu ei aita siis saan võtmega keerates sisse aga 90% kordadest ei ole probleemi
1,8l E46 coupé 12/1999
						- S1lv3r
Re: E46 kesklukk
Võtsin endaomal ka puldi lahti, patareil alumine klemm oli ära murnud, lasin kinni joota uuesti ja eks paistab kas hakkab tööle nüüd. See patarei/aku ilmselt 2-3 kuuga ära surnud kui pole voolu peale saanud ja tahab laadimist süütelukust.
				MinuEsimeneBMW
Re: E46 kesklukk
Mul probleem selline et kuidas saaks nii et mul ei läheks uksed automaatselt lukku iga kord kui auto liikuma hakkab...kui teab keegi
									BMW 320d. 110kw. 2003a
				MinuEsimeneBMW
Re: E46 kesklukk
Seda saab kodus teha küll.  Selleks aga peab olema arvuti õige softiga, näiteks DIS. Tallinna kandis saaksin aidata kuid otsi oma kodu lähedal keegi kellel vastav programm olemas. Siin foorumis on kindlalt nii mõnigi kasutaja, kes sind saab aidata.
 Selleks aga peab olema arvuti õige softiga, näiteks DIS. Tallinna kandis saaksin aidata kuid otsi oma kodu lähedal keegi kellel vastav programm olemas. Siin foorumis on kindlalt nii mõnigi kasutaja, kes sind saab aidata."Raha"
						- Liivatraktor
Re: E46 kesklukk
Nagu ma bmwgm5.com lehelt aru sain siis probleemiks on lukustamisel GM5 plokil releedega. Kas kannatab too üle joota või pean hankima uued releed samuti ?
