Toonklaasi läbipaistvus
AndresL
Postitus Postitas AndresL »
Nii sooviks siis teada mitu % millistel akendel lubatud on ja kui keegi teab siis kus viljandist kõige lähemal pannakse toone ... hinna suhtes võite ka rääkida kuidas ja kus ise saand olete ja umbes paljuga arvestada võiks ... endal on 318i 12/97 e36 universaal.
XxxX
Re: klaaside toonimine
Postitus Postitas XxxX »
Esiklaas peab läbi paistma vähemalt 75%, esimesed külejklaasid 70% ja tagumistele klaasidele mingisuguseid piiranguid ei ole.
Fixˇ
Postitus Postitas Fixˇ »
Kui väga targutada siis tagaklaasidele ei ole piiranguid kui mõlemal küljel on peeglid. :D
XxxX
Kas ilma peegliteta sõit on meil sõiduautoga lubatud siis?
Fixˇ
2) kui tahavaade on varjatud, sõiduk veab haagist või seda juhib kurt juht, peab sõidukil olema mõlemal küljel välispeegel
3) M1 ja N1 kategooria autodel peab olema vasak välispeegel ja üks sisepeegel
Aga jah tänapäevastel autodel seda ei kohta. See oli mõeldud niisama rohkem huumorina.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Et põhimõtteliselt võib esiklaasile ka toonkile siis peale lasta 25% nagu ma aru saan?
Riho_A
Postitus Postitas Riho_A »
Kui ma ei eksi siis on BMW-l juba originaalis toonitud nii, et mingi väike % on alla lubatu, et kui lisad midagi, siis on üle.
Parandage mind kui eksin.
Fixˇ
Re: Toonklaasi läbipaistvus
Lisan veel, et kiled on markeeritud nii, et mida väiksem number seda tumedam.
Näiteks 5% kile paistab läbi 5%.
Hele kile, mida sina võiksid kasutada, et sinuga eriti ei nokitaks on 70%.
Need kellele olen paigaldanud 70% kile ei ole saanud küll mingit tagasisidet, et oleks olnud mingeid jamasi.
Margus_
Peamine sõiduk: Babyracer
Postitus Postitas Margus_ »
darkie kirjutas:Et põhimõtteliselt võib esiklaasile ka toonkile siis peale lasta 25% nagu ma aru saan?
Ei. Lasin ülevaatusel huvipärast mõõta oma esiklaasi ära ja näitas 78% ilma mingisuguse kileta.
XxxX
Siis vist sinna enam kilet peale panna pole mõtet, mendid suht [ebatsensuurne sõna] Eestis selle esimeste klaaside tooniga.
foxy007
Postitus Postitas foxy007 »
XxxX kirjutas:Esiklaas peab läbi paistma vähemalt 75%, esimesed külejklaasid 70% ja tagumistele klaasidele mingisuguseid piiranguid ei ole.
Parandan Sind seoses 14.05.2010.a. muudatusega.
Kood 607. Klaasid
Nõuded: 1) tuuleklaasi läbipaistvus juhi vaateväljas ja tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest eespool asuvate sõiduki külgakende läbipaistvus peab olema vähemalt 70%. Kui tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest tagapool asuvate sõiduki külgakende läbipaistvus on alla 70%, peavad sõiduki mõlemal küljel olema tahavaatepeeglid. Kui eriotstarbelisel soomussõidukil on tuuleklaas või tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest eespool asuv külgakna klaas kuulikindlast klaasist, siis nende läbipaistvus peab olema vähemalt 60%;
Ja Riho, kommentaariks sinu bmw klaaside küsimusele, siis igal klaasil on peal markeering vastavas koodis, kas seal on juba toon peal v võib sinna lisada veel toonkile. Peast antud koodi hekel ei mäleta, kuid enamikel vist on need kirjas vasakus nurgas klaasil. Googelddes kindasti leiab.
Mercedes- Benz V250 - 2016
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
XxxX kirjutas:Siis vist sinna enam kilet peale panna pole mõtet, mendid suht **** Eestis selle esimeste klaaside tooniga.
OT, aga ega politsei seda seadust välja ei mõelnud. Politsei teeb vaid oma tööd.
taunod
Postitus Postitas taunod »
Mendid võiks üldse pätte püüda, mitte meid segada :D
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
